PC kann nicht mehr booten
mastert117
Jan. 2012
zuerst, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, ich hoffe ich habe das richtige Topic gewählt.
Bevor ich das Problem beschreibe hier einmal die Hardware:
Mainboard: PCCHIPS M860
CPU: AMD Athlon XP 3000+
RAM: 2x 512 MB (no Name)
HDD: 3,5" Samsung 14GB IDE
Problembeschreibung:
Das Problem ist relativ simpel. Wenn man den PC einschaltet kommt kurz der Bootlog und nachdem er schreibt "Scan Devices" kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm und der PC reagiert nicht mehr.
Was ich bis jetzt getan habe:
Festplatte
Zuerst wollte ich einmal die Festplatte ausschließen und es mit einer Linux Knoppix Boot-CD versuchen. Ich drücke also F8 und komme zur Auswahl von welchen Datenträger ich booten will, ich wähle das DVD Laufwerk und boote von der Knoppix CD. Klappt astrein, da ich vermutet habe die Festplatte (die einzigste, eine Samsung 14 GB Festplatte) sei defekt und darum bootet er nicht sehe ich mir den Datenträger einmal an. Kein Problem, ich kann alle Ordnerstrukturen problemlos einsehen. Die Festplatte scheint also IO zu sein.
Ich werde die Tage mal eine ältere Seagate Festplatte von daheim ausprobieren um auf Nummer sicher zu gehen.
RAM
Nach dem ich die Festplatte nun als Fehlerquelle ausschließen kann habe ich beide Ram Bänke ausgebaut und nacheinander einen nach dem anderen in jedem der beiden Slots probiert. Kein Erfolg. Der RAM ist es also auch nicht
was bleibt übrig:
CPU
Mainboard
Betriebssystem
ich versuche jetzt noch das BS neu aufzuspielen und wenn das nicht gelingt bin ich überfragt :) Ratschläge?
die cpu kannste auch ausschließen, wenn du den post siehst und sogar noch ein os von cd booten kannst! im übrigen kann durchaus die festplatte oder speziell der mbr ne klatsche haben, selbst wenn du extern drauf zugreifen kannst.
Wann genau schreibt er "Scan Devices"? Sind das BIOS-Meldungen oder ist der BIOS-Kram schon durch?
"Scan Devices" ist so weit ich weis vom Mainboard. Das Mainboard muss ja erst mal schauen was für Hardware im PC steckt.
offtopic: hab hier auch noch einen alten Rechner stehen. Den hab ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr an gehabt. Er bootete normal, doch nach dem XP-Ladebalken ging plötzlich immer der Monitor aus. Der PC lief jedoch weiter (zumindest die Lüfter und die Festplatte, das kann man hören). Liegt das an der Grafikkarte?
EDIT: Wäre gut wenn ich den wieder zum Laufen bringen würde, da er noch gebraucht werden kann und noch "wichtige Dateien" drauf sind.
also eine 14 GB HDD hat den Ruhestand verdient nach ca 8 Jahren da kann mal eine HDD defekt werden
oder dein Mainboard/Controller hat einen Treffer weg
@derChemnitzer: könnte das mit dem Mainboard-Controller auch in meinem Fall zutreffen.
-Wenn was an der Festplatte wär würde er ja auch gar nicht erst anfangen zu laden.
das Board ist ja nun schon was älter. Mach mal dein Gehäuse auf und guck mal ob die Kondensatoren nicht schon nach außen gewölbt sind. Kommt bei dem alter und den damals verbauten Kondensatoren schon mal vor.
Ansonsten lad dir mal die UBCD und brenne sie dir z.b. mit ImageBurn auf eine CD und boote davon.
Dann läßt du Memtest86+ durchlaufen und unter HDD-->Diagnosis den Plattentest von IBM/Hitachi.
windows neu installiert, läuft wieder, aber danke. ich hatte schon bange dass 16 gb nicht für windows xp reichen würden ;) danke an eure hilfe, werde ihm trotzdem mal eine neue festplatte empfehlen ;)
