PC kommt nicht ins BIOS - Lüfter laufen nur teilweise
SimplyGimpy
Sep. 2015
Halli hallo!
Ich habe folgendes Problem: Mein PC, den ich seit mehreren Jahren nutze, startet nicht mehr. Beim starten laufen die Lüfter des Netzteils, der GraKa und zwei zusätzlich angebrachte Lüfter. Nicht jedoch der Lüfter des CPU. Nachdem die Lüfter anlaufen, hört man meine HDD und SSD, jedoch bleibt der üblich "Startpiepser" aus - der Bildschirm bleibt schwarz und nichts passiert. Ich kann den PC dann nur noch über die Stromzufuhr herunterfahren, nicht über die Power oder Reset taste (bei beiden leuchtet jedoch die LED) - auch nicht durch längeres gedrückt halten.
Das Problem trat vor kurzem auf, jedoch ging der PC nach mehreren Versuchen wieder an (hier lief der Lüfter der CPU) und ich dachte mir das wird schon wieder. Lief auch problemlos und unter hochlast (Beim Spielen). Seit neustem geht nix mehr.
Versucht habe ich:
1) Die Steckdosen gewechselt- ohne Erfolg
2) PC ohne RAM, bzw. Mit RAM einzeln zu starten- kein Erfolg
3) Ohne GraKa zu starten - kein Erfolg
4) Den BIOS zu resetten - danach ging der PC einmal an (bei diesem Versuch hatte ich einen der 2 Lüfter abgebaut). Könnte aber auch Zufall gewesen sein? Beim nächsten Start ging wieder nix, auch nach erneutem Reset.
Das System lief, wie gesagt bisher mehr oder weniger Problemlos, der Fehler trat plötzlich auf. Verbaut sind:
Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 2.1)
AMD ×4 Phenon mit 3,4 GHz
Nvidia Gtx 970
1 opt. Laufwerk
NT: be quiet BQT S6-SYS-UA-550W
Ich vermute nun, dass der Fehler beim Netzteil (zieht beim Start nicht mehr genug Strom) oder beim Mainboard liegt. Fehler in der Verkabelung schließe ich aus. Was mich verwundert: Ich kann den PC über die powertaste starten, aber nicht herunterfahren. Hin und wieder schaffte der PC den Start und lief dann normal.
Habt ihr Vorschläge zur definitiven Fehlerdiagnose?
Ich freue mich über Hilfe und Vorschläge jeglicher Art!
Besten Dank im voraus, Simply
hört sich nach NT an
Ok, danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Der NT Tipp klang gut, allerdings habe ich mir sicherheitshalber mal die 550er Variante bestellt. Ich werde nochmal berichten, sobald das neue NT verbaut ist und (hoffentlich ) alles wieder läuft!
