PC-Konfiguration HD/FullHD-Videobearbeitung gesucht!
oderberger
Dez. 2013
Hallo an alle,
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich schon eine ganze weile versuche im "Selbststudium" einen PC zu konfigurieren.
Bin allerdings jetz an dem Punkt wo ich aufgrund fehlender Kenntnisse einfach stecken bleibe!
Ich bin zwar als Elektroniker nicht komplett fremd in diesem Bereich, jedoch habe ich mich nie wirklich mit der ganzen Technik auseinandergesetzt.
Ich möchte meinen PC selbst zusammenstellen, weil ich mir davon erhoffe ein Gerät zu erhalten welches präzise auf meine Anwendungen zugeschnitten ist!
Aber zum Thema:
Ich suche einen PC welcher optimal für die Videobearbeitung (Schnitt, Effekte, usw.) im FullHD-Bereich geeignet ist!
Er sollte ebenso umfangreiche Bildbearbeitung beherrschen!
Zur Zeit benutze ich dafür die Programme PinnacleStudio16 Ultimate und Lightroom5, jedoch nur auf meinem Laptop welcher mehr und mehr damit überfordert scheint.
Ich schließe jedoch auch nicht aus, dass in Zukunft professionellere oder umfangreichere Programme folgen, in sofern sollte also auch bestens für die Zukunft gesorgt sein!
Im grossen und ganzen ist es "nur" als Hobby gedacht, sollte aber so professionell als möglich funktionieren.
Zur Ausstattung sei noch gesagt, ich benötige in der Front min 2xUSB3.0 sowie einen Anschluss für Kopfhörer und die Möglichkeit diverse Speicherkarten anzuschließen. DVD-Brenner sollte auch vorhanden sein ebenso ein normales Laufwerk oder eventuell eine Kombination aus beidem! Perfekt wäre auch eine Netzwerkanbindung über W-LAN.
Maus und Tastatur kommen über USB der Monitor sollte entweder mit HDMI oder DVI angeschlossen werden
(eventuell sollte er sogar 2xHDMI besitzen)!
VGA sollte aber auch zur Verfügung stehen.
Das gehäuse spielt optisch nicht die große Rolle, ich habe zwei Möglichkeiten:
Stehend- max 34cm hoch und 40cm tief
Liegend- max 50cm breit und 40cm tief
Sollten oben stehende Maße nicht möglich sein ginge es notfalls auch größer!
Es gilt aber: "Je kompakter desto besser!"
Monitor, Tatstatur und Maus sind vorhanden und als Betriebssystem würde ich auf Windows7 setzen.
Betriebssystem und Programme sollen aud der SSD laufen und die 3TB HDD dient der Datenspeicherung.
Mit Hilfe des www habe ich es schon bis zu einer Liste der wichtigsten Komponenten geschafft (hoffe ich zumindest).
Diese Liste entstand jedoch nur aufgrund von Produktbewertungen und Testberichten diverser Internetseiten, somit weiss ich nicht ob überhaupt alle komponenten zueinander passen und auch sinnvoll miteinander "arbeiten" können oder ob ich womöglich noch etwas vergessen habe oder mit meinen Vorschlägen komplett daneben liege!
Hier nun also die Links zu den Komponenten, es sind nicht alle,
da ich mich mit Laufwerken und co nochnicht beschäftigt habe.
Wäre aber für Ergänzungen sehr dankbar!
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=74266
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=100616
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=85975
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=78030&basket.changed=1
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=113845
http://www.atelco.de/articledetail.jsps?aid=121307
Bei der finanziellen Gestaltung bin ich eig. recht flexibel, im Überschlag war ich zwischenzeitlich bei ~1200€!
Wenn wir uns also später in diesem bereich bewegen ist das schon ok, jedoch sollten wir die 2000er Marke nicht sprengen!
Wenn jetz also Empfehlungen, Ergänzungen und Verbesserungen folgen, dann wäre ich über eine kleine Erklärung dazu echt dankbar!
Ich freue mich schon auf eure Kommentare.
MfG
Stefan
So - also die von Dir rausgesuchten Komponenten passen soweit.
Allerdings würde ich bei 32GB RAM eine 250/256er SSD verbauen.
Himem- und Hyberfile.sys wollen ja auch ein bischen Platz.
Dazu ein Midi Gehäuse - ein Lüfter vorne - Einer hinten - das sollte normal genügen.
Wie sieht es aus mit Grafig?
Dedizierte Karte angedacht?
http://www.mindfactory.de/product_i...-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-_935697.html
Und vergessen:
Willkommen
Deine Zusammenstellung ist gut, allerdings kaufst du bei Atelco zu teuer. Wenn du über Geizhals bei HWV einsteigst, wird es deutlich günstiger.
G.Skill TridentX DIMM Kit 32GB, DDR3-1600, CL7-8-8-24
Western Digital AV-GP 3TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s
Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed
ASUS Z87-Pro V-Edition
ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, retail
D-Link Wireless N DWA-556, 300Mbps
Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s
Ich würde ein anderes NT nehmen: be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31
Reicht dir die interne Grafik oder soll auch noch eine GraKa dazu?
Mit deinen vorgegebenen Abmessungen ist es nicht leicht, ein passendes Gehäuse zu finden.
Ja, bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher ob die interne reicht oder ob ich da lieber eine extra wähle!
Und komm ich dann mit 530W noch hin?
Hatte bei alteco nur wegen der Übersichtlichkeit alles rausgesucht! wo ich bestelle ist eig. egal...mir is nur wichtig, dass ich möglichst alles über einen Lieferanten beziehen kann!
Wenn ich die SSD wirklich nur für Programme nutze is es dann wirklich nötig 256GB zu verbauen bzw is es die ~60€ mehr wert?
Und bei dem Gehäuse hängt es eben davon ab, wenns wesentlich einfacher ist ein größeres zu verwenden, dann geht das auch!
Na ja, bei 32 GB RAM ist eine Systemplatte mit 120 GB fast ein wenig knapp. Allein die Auslagerungsdatei und die Ruhezustandsdatei belegen jeweils den Speicherplatz des verbauten RAMs. Wobei, bei 32 GB RAM kann man die Auslagerungsdatei deutlich verkleinern (ganz deaktivieren würde ich sie nicht) und die Ruhezustandsdatei kann man, wenn man sie nicht benötigt ganz abschalten. Wenn du das machst, reichen 120 GB.
Mit deinen gewünschten Abmessungen finde ich kein vernünftiges Gehäuse. Wenn es auch größer sein darf, würde ich das hier nehmen: Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster
Das NT reicht.
=EDIT=
Ach ja, du wolltest ja ein Gehäuse mit CardReader
Cooler Master Silencio 650 Pure, schallgedämmt
Cooler Master Silencio 652, schallgedämmt
Wobei, da ist die Auswahl auch relativ eingeschränkt. Eventuell wäre ja auch ein nachträglich eingebauter, oder externer CardReader eine Option. Klick
Möchte was in den Raum schmeißen:
Finde die Auswahl von JollyRodger2408 ziemlich gut aber wenn doch der Threadstarter in der Zukunft im professionellen Bereich arbeiten will, ,warum dann keine ATI FirePro? Das sind wohl ziemlich einer der stärksten GraKas wenn es um Bilderbearbeitung / Video+Audischnitt / CAD geht...
hatschki schrieb:
Finde die Auswahl von JollyRodger2408 ziemlich gut ...
Danke, aber die Lorbeeren gebühren eigentlich dem TO; ich habe die Zusammenstellung nur ergänzt.
Ist jetz die Frage, kann ich später immernoch die Grafik aufrüsten falls es doch nicht reicht und nehme erstmal die von Moselbär vorgeschlagene?!
Oder könnte es womöglich auch gut mit der integrierten klappen? sind immerhin ~270€ ersparnis...wobei wie gesagt die Performance bei den Videoprogrammen im Vordergrund steht!
Zum Gehäuse muss ich sagen passt mir das Fractal schon ganz gut, denke dann kann man auch mit einem extra Cardreader leben...
Würde dann also die Zusammenfassung von JollyRoger übernehmen mit einer 250er SSD und wahrscheinlich die Grafik von Moselbär!
Bekomm ich dafür "grünes Licht" für mein Vorhaben, oder hat noch jemand einen Verbesserungsvorschlag?
MfG
Stefan
Ich denke, es passt alles. :)
