PC lässt sich (kaum/)nicht booten
Domeniko
Apr. 2012
Hallo Community,
das o.g. Problem besteht nach längerer Recherche und verschiedenen Versuchen immer noch!
Alles fing damit an, dass der Power-Button nicht funktionierte. Daraufhin habe ich den PC aufgeschraubt und folgendes versucht:
- Netzteil startet nach einem Überbrückungsversuch des ATX-Steckers (schwarzes und grünes Kabel)
- das LED am Mainboard leuchtet, sobald ich das Netzteil anschließe
- BIOS/Mainboard-Batterie wurde ausgetauscht
- BIOS-Update vollzogen
- auch ein Tausch der Kabel vom "PWR-Pin mit dem "Reset SW"-Pin brachte keinen Erfolg
- ein Defekt am Mainboard ist zu beführchten, allerdings funktioniert es ab und an durch eine Überbrückung der Pins "PWR"
- als ich im BIOS war, war ein Piepston o.ä. der Hardware nicht vorhanden
Der PC lässt sich irgendwann durch überbrücken einschalten. Aber in sehr weiten Abständen und niemals direkt nach dem Herunterfahren. Ausserdem geht er nach BIOS Änderung aus, statt neu zu starten.
Gestern ging er öfters an, erkannte dann aber keine SATA Festplatte (egal an welchem der 4 Anschlüsse).
Dafür erkannte er die IDE Festplatte, aber nicht das LAN Kabel (was noch nie vorkam!)
Gibts es noch eine Möglichkeit den PC zum starten zu bekommen?
Kann jemand eine Problemerhebungsmaßnahme erkennen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Domeniko
Prozessor: Intel Core 2 6600 2,4 GHz
Mainboard: ASUS P5B
RAM: 2x1 GB PC2-5300
Grafikkarte: nVidia 9600 GT 1GB HMDI
Festplatten: 1 ATA 320 GB Seagate; 1 SATA 250 GB Maxtor
läuft/lief seit 6 Jahren ohne Probleme!
EDIT: Am Netzteil sollte es nicht liegen, das klappt jedes mal zur Überbrückung. Nur wenn es am Mainboard ist, dann funktioniert da die Überbrückung kaum ^^
Wenn das Netzteil genauso alt ist wie der Rest des Systemes, dann liegts zu 99% am Netzteil ;) Es sei denn die Kondensatoren auf dem Mainboard sind etwas gebläht.
Es ist auf jeden Fall alles aus 2005 ^^ Und Du glaubst, obwohl sich das jederzeit einfach anschalten und überbrücken lässt, dass es dann dem Mainboard eben noch lange nicht genug Saft geben kann?
Werde dann gleich morgen eins kaufen gehen oder ein anderes einbauen.
Solange sind weitere Ideen erwünscht :cool_alt:
100% Netzteil. Bei Board Schäden würdest du den PC nie wieder ankriegen.
Danke euch :thumpsup: ;)
Jemand ne Empfehlung für ein gutes Preis-Leistungs-Netzteil?
Meins war ein "Power Pentium" LC6550 550Watt. Hatte wie gesagt gute 6 Jahre gehalten ^^
Danke an alle!
Es war wirklich das NT und jetzt funktioniert wieder alles. Kann ich nur sehr zufrieden sein mit dem CB-Board hier ;) Merci!!!:cool_alt:
