Pc lässt sich ncihtmehr anschalten
- Ersteller picxar
der-MASTER
- Feb. 2012
aufgrund der vielen infos die du uns gibst tippe ich auf:
stromrechnung nicht bezahlt . . . .
K
klomax
Ein paar Angaben zum System wären nicht schlecht.
Tippe mal auf das Netzteil oder Powerschalter, wenn sich gar nix mehr rührt.
Ruhig mal komplett das System vom Strom trennen.
drdiablo
- Sep. 2008
Evtl könnte auch das Mainboard einen defekt haben. Wäre nicht das erste das ich kenne mit so einem Problem.
EDIT
Ja Infos wie ob es ein Geräusch gibt, ob irgend eine LED noch leuchtet, vorallem auch auf dem Board selbst (wenn vorhanden) Ob auch wirklich Strom vorhanden ist.
Ohne Infos können wir auch nicht helfen:
Fehler könnten sein:
defektes Mainboard
Powerschalter
Netzteil defekt
EDIT
defektes Mainboard
Powerschalter
Netzteil defekt
Also die Lan leuchte blinkt noch^^ Das Netzeil springt teilweise an, also wenn ich den Stromstecker reinstecke und den Schalter hinten auf an mache, dann springt das nt normalerweise kurz an bzw der lüfter das hat es vorhin gemacht aber nicht immer...
Wie kann ich ausschließen das der Schalter kaputt ist?
tafa
- Mai 2009
1. schauen ob überhaupt strom auf der steckdose ist.
2. Am Mainboard den Ein-Schalter überbrücken (kurz mit nem schraubendreher die zwei pins berühren), wenns funktioniert liegts am Schalter.
3. Anderes Netzteil nehmen und testen.
dann sehen wir weiter
tafa
- Mai 2009
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=9x8Uf4xBV84
bei sec. 20 kanns man das sehen. aber bitte die zwei richtigen pins berühren
Ich sehe durchaus was ihr schreibt, nur kenn ich meine PC Komponenten nicht und der Pc ist auch nichtmehr der jüngste um die 3-4 Jahre, aber ich verstehe auch nicht inwiefern der Inhalt des Pcs auf die Fehlerquelle schließen lässt?
okay, jetzt wweiß ich was du meinst^^
Axxid
Fleet Admiral
- Feb. 2012
..dann ist doch klar.. Rußfilter vom Dampfantrieb verstopft..
Evtl hilfts, ich war über das wochenende nicht zuhause also der pc war die letzten 5Tage nicht an und bevor ich weg gegangen bin hatte ich schonmal das Problem das der PC nicht startete, erst nach mehrmaligem betätigen der Power Taste startete der PC
hatte das selbe problem aber bei einem neugekauften Mainboard ersten Tag lief es wunderbar ,am nächsten Tag komme nach Hause mach den Rechner an nix passiert Mainboard im Eimer genau das selbe problem nix passierte LED war auch am leuchten.
Musste wohl neues MB Kaufen,da du kaum Ahnung hast wirds schwer mach das wie mein Kumpel renn damit zum PC Freak/Laden der sagt dir was du brauchst.
