PC mit Hochfrequenz Prozessor
- Ersteller ShinaShoV
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Ohne richtige Info von deiner Seite her gar nix ..
Und wenn bitte Hyperfrequenz CPU´s die sind noch schneller.
Ansonsten gibs Tests die sagen das sogar "langsamere" CPU´s schneller sind weil sie mehr Kerne haben.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3000-test.68142/seite-3
weiterhin wer fragen muss ob gewisse Sachen wichtig sind ... braucht sie eigenlicht nicht. da er bisher auch ohne ausgekommen ist ... ergo gar nicht weis wo sein eigenes Limit in der Leistung ist.
Hochfrequenzprozessor ist eigentlich eine Anspielung auf einen Nutzer hier, der Intel aufgrund des Taktvorsprungs gegenüber AMD hochlobt, jedoch dabei ausser acht lässt, dass Intel nur im Gebiet PC-Spiele schneller ist, in fast allen praxisrelevanten Anwendungsgebieten AMD die Nase (weit) vorne hat.
Kaufe Dir einen Intels Prozessor, egal was für einen. Für Dein Anwendungsgebiet reicht schon ein einfacher 4-Kerner...
Weil Nvidia generell, prinzipiell und definitiv (!) in jeder Preislage auch bessere GPU s anbieten, sollte es auch eine Nvidia-Karte sein.
Vielleicht orientiert Du Dich aber auch an folgenden Empfehlungen:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Wenn schon Hochfrequenzprozessor, dann auch Hochfrequenz SSD, Mainboard und Ram!
https://www.mindfactory.de/shopping...2212b0fbce6856ac12fe0126a43fbbcb130afc3b85a6a
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Wenn du nicht auf die letzten FPS wert legst und eine entsprechende Grafikkarte (z.B. eine RTX 2080) verwendest und dann auch noch mit reduzierten Details spielst um wirklich alles raus zu holen, solange kann dir der Unterschied zwischen Intel und AMD bezüglich Gaming egal sein.
Das runde Packet gibt es zur Zeit ganz klar bei AMD: Je nach verwendeten Anwendungen und Budget eben eine 6 Kerner / Ryzen 5 3600, 8 Kerner / Ryzen 7 3800X, 12 Kerner / Ryzen 9 3900X, oder gar 16 Kerner / Ryzen 9 3950X.
K
KraitES
ScullyShinaShoV schrieb:Hallo!
ich lese immer wieder von "Hochfrequenz Prozessor" ist da was dran? Was würdet ihr empfehlen von Intel?
Anwendungszwecke: Bissle Zocken, Hauptsächlich RL Streams!
kennst du die Begriffe "Meme" oder "Running Gag" aus dem Bereich Internet evtl. schon?ShinaShoV schrieb:ich lese immer wieder von "Hochfrequenz Prozessor" ist da was dran?
Bist du eigentlich an dem Fragebogen vorbeigelaufen, oder was erhoffst du dir jetzt von dem Thread? Ja, nimm eine CPU deiner Wahl von Intel wird schon laufen fuer "Bissle Zocken, Hauptsächlich RL Streams" - was auch immer das bedeutet.
Oder nimm AMD, wird auch schon laufen. Mehr Tips kann man hier nicht geben bei der Informationsflut. Keine konkreten Anwendungen, kein Budget, keine sonstige Hardware, kein gar nix ...
Viel Erfolg damit.
Kreidlermuslf
- Sep. 2012
ToflixGamer
- Dez. 2013
Sorry, wenn du nix detailliertes Schreiben kannst, kommen entsprechend auch keine ordentlichen Antworten.
Es gibt hier einen Fragebogen, den kannst du ausfüllen. Außerdem wäre noch ein Budget nett, ansonsten kommen eben solche Empfehlungen wie von Kreidlermuslf.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
@ShinaShoV
schau, wir helfen dir gerne bei der Zusammenstellung eines neuen PCs, allerdings musst du dabei mithelfen.
Indem du die Fragen, die du leider ignoriert hast, so ausführlich wie möglich beantwortest, wissen wir, was du brauchst/haben möchtest.
Du findest diese Fragen noch einmal im Spoiler; kopiere sie bitte in deinen Eröffnungsbeitrag und beantworte sie.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
1. Was möchtest du mit dem PC tun? Spielen? Bild-/Musik-/Videobearbeitung?
1.1 Falls Spielen: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
2. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
5. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
- Prozessor (CPU):
- Arbeitsspeicher (RAM):
- Mainboard:
- Netzteil:
- Gehäuse:
- Grafikkarte:
- HDD / SSD:
