PC nach zusammenbau kein Bild
GI Homer47
Nov. 2008
hi,
hab gerade mein pc zusammengebaut, mit der GTX 260, doch jetzt kommt kein bild, also der monitor bleibt auf stand by, obwohl ich alles richtig angesteckt habe, könnt ihr mir bitte helfen?
mfg und thx schon im vorraus
Von Grund auf? Schön dass eine GTX260 drin ist?! :freak: Wie sieht der Rest aus?
Wenn es nicht geht: Alles auseinander schrauben und mit 110% Aufmerksamkeit wieder alles zusammen.
Und das System als "Edit" im ersten Posting.
Glaskugel an: "Du hast was falsch gemacht" Glaskugel aus.
sei doch so nett und teile uns mit was für Komponenten du zusammengebaut hast, und was "jetzt kommt kein Bild" bedeutest. Sonst bekommst Du nur die klassischen Antworten wie: Stecker alle dran etc.
"Mein Auto fährt nicht mehr, ist ne 2 Liter Maschine, und getankt hab ich"
Zu allererst solltest du dein gesamtes System angeben, damit man dir helfen kann. Häufig ist es bei deinem Problem so, dass das Netzteil viel zu schwach ist (selbst schon erlebt) oder aber der Monitor einfach auf einen falschen Eingang gestellt ist, falls er nciht selbst sucht.
Bist du dir sicher das du alle Komponenten angeschlossen hast?
also
24 Pin auf Mainboard
4 (oder 8Pin) für CPU
Strom angeschloßen an der GK?
So viel ich weiß frisst die 260GTX 2 Stecker
ok sry, also hab ein be quiet Dark power Pro P7 550 Watt NT, Asus P5Q Pro, GTX 260 von Zotac, und 2x2 gb G.skill ram mit 800 mhz, also mainboard hat strom weil die Led Grün leuchtet vom mainboard, und die Lüfter gehen auch alle an.
jop die 24 pin atx hab ich, und den P4 stecker hab ich auch, vorher mit dem P8 stecker probiert, ging aber auch end..
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Welchen Ton gibt dein PC-Speaker nach dem Einschalten des PCs von sich? Einmal pfeifen?
Ohne den Pieps am anfang kannst du davon ausgehen, dass du Bautechnisch irgendwas falsch eingebaut hast...
Deswegen auch wenns mühsam ist, alles auseinander und nochmal sauber und konzentriert zusammenbauen und wenns Probleme gibt posten und helfen lassen. Gut Ding braucht Weil!
vlg
Markus
hi,
also ich hab eigentlich alles richtig, Cpu richtig drin, den cpu fan richtig drauf gemacht, graka is ganz im slot drin und fiept gott dank nicht, aber piepsen tuts ned und monitor bleibt auf standby obwohl die lüfter und mainboard mit strom laufen...
Wenn du wirklich alles richtig zusammen gebaut hast, das NT ausreichen ist, kann man jetzt eigendlich nur noch von einem Hardwaredefekt ausgehen. Da kommt dann am ehesten das Board in frage. Wenn du die Möglichkeit hast, bau ein anderes ein um das zu testen.
Ist dir beim Einbau was passiert wovon du dachtest das es bestimmt nicht schlimm ist?
Hast du die Mainboard Halter (die "Stehbolzen mit Gewinde" wo du nachher die Schrauben reindrehst) an der richtigen Position?
Hast du schon mal den 2ten PCI-E slot versucht?
Versuch mal dein Kabel mit der Onboard Grafikkarte zu verbinden und nach dem starten in der Nvidia Systemsteuerung dein Problem zu lösen. Vieleicht hilfts:)
ja die abstandhalter sind alle drinnen, und eigentlich müsste es piepen, weil der speaker richtig angeschlossen ist..
PS: hab keine onbard graka..
Er soll versuchen mit der Grafikkarte die im MAINBOARD vorhanden ist, den PC einzuschalten. Warscheinlich hat auch sein Monitor die Grafikkarte noch gar nicht erkannt.
