mein PC fängt seit gestern nach ein paar minuten an sein an zu piepen, wobei es nicht die normale "Sirene" sondern eher ein Stottern ist, was der Lautsprecher von sich gibt. Ausserdem lagt alles manchmal für 10 Sekunden und stürzt dann bei Überforderung (also bei normalem Surfen etc.) ab...
Laut AbitEQ-Center befinden sich alle Temperaturen, Drehzahlen im gruenen Bereich, nur bei den Spannungen bin ich mir nicht sicher, da bei 3,3V nur 3,19V vorhanden sind, bei 5V aber 5,2.
An Netzteil, CPU, Kühler, Ram kann es nicht liegen, da ich sie schon ersetzt habe durch Komponenten aus anderem PC.
Hat jemand eine Idee? Oder könnte es am Mainboard liegen.
Achja, Bios resettet und übertaktet ist bei mir sowieso nichts.
Konfiguration
Abit AN7
Athlon XP2500+
usw usw.
An Windows liegt es auch nicht, habe mal Knoppix versucht.
In der letzten Zeit kam nichts zur Hardware dazu, einzigste Veränderung war, dass ich vorgestern AbitEQ installiert habe (Temperatur-Kontrolle, Übertakten in Windows, anderes verändern). Es hat auch gleich beim Starten gepiepst, da die 3,3-Spannung unter 3,1 gerutscht war, weshalb ich die Toleranzzone vergrößert habe.
Allerdings ist sie auch beim anderen Netzteil in etwa der Größenordnung gewesen, also vermute ich wie gesagt nicht dass es am Netzteil liegen könnte.
MfG
Martin
Konfiguration
Abit AN7
Athlon XP2500+
usw usw.
MfG
Martin
