Master1989
Lieutenant Pro
- Nov. 2007
Tach allerseits.
Ich habe für einen bekannten nen neuen Rechner zusammengesetzt:
- AMD Athlon X2 4850e (mit Boxed kühler)
- Asrock A780FullHD
- Samsung HD161HJ 160 GB (SpinPoint S)
- 2x1Gb Kit von MDT
- be quiet! Straight Power 350W
Folgendes Problem:
Wenn der rechner nichts tut, sprich im Leerlauf, geht der einfach mal so aus.(ist in einer Master-Slave Steckerleiste, die ist aber nicht da das auch bi einer niormalen passiert)
Das seltsame ist aber, das er sich scheinbar bei einer bestimmten Temperatur (ca. 43-46°) abschaltet. Wenn man den rechner dann aber neu startet läuft alles einwandfrei.
Und seit einer woche ist es so, das wenn sich der Monitor ausschaltet, man den rechner nicht mehr bedinen kann, sprich er reagiert nicht mehr - mann muss ihn dann reseten.
Der Arbeitsspeicher war gleich bei der lieferung defekt, ist aber schon umgetauscht und intakt. Zwischen durch war mein altes Kit von OCZ drin, wo aber die gleichen fehler auftraten. Deshalb schließe ich den RAM schon mal aus.
MfG Maser
- Asrock A780FullHD
- 2x1Gb Kit von MDT
Folgendes Problem:
MfG Maser
