PC schaltet sich bei Spielen aus
Darkmoor
Okt. 2013
ich habe dieses Thema neu erstellt, da sich die Besonderheiten bei mir in keinem existierenden Beispiel wiedergefunden habe.
1. Schilderung des Problems:
Mein PC schaltet sich in bestimmten Situationen bei Spielen einfach. Begonnen hat das Ganze aber damit, dass mein PC einfror, ich einen Neustart machte, PC dreimal piepte (laut AMI-Bios Code für defekter Lüfter) und dann nichts mehr passierte und kein normaler Bootvorgang stattfand. Dann habe ich einen Neustart probiert und der PC kam im Bootvorgang bis zum Lüfterhochdrehen der GraKa und blieb dann hängen. Ich habe dann den Rechner geöffnet, Gehäuse und Komponenten gesäubert, was aber nichts brachte.
Nach einiger Recherche im Internet habe ich dann ein CMOS-Reset durchgeführt und der Rechner bootete danach normal. Einstellungen im BIOS habe ich nicht vorgenommen. Dann fing der PC beim Eco Draconis in Kampfsituationen sich abzuschalten, das Keyboard wurde aber weiter mit Strom versorgt und der Neustart lief schneller ab. Diese Situation nervte mich zwar, aber ich wechselte nur zu einem anderen Spiel, Star Trek Online.
Bei diesem Spiel kommt es merkwürdigerweise zu Notabschaltungen unabhängig zur Spielsituation. Ich habe meine GraKa mehrfach mit Furmark getestet, meine CPU ebenfalls (mit Orthos) und nichts ist passiert. Nur ein ausführlicher RAM-Test steht noch aus.
Bei STO kann ich stundenlang mit anderen Chars im Weltall rumfliegen, bei einem neuangefangenen fährt das Spiel dann ziemlich schnell runter.
Die Temperaturen habe ich HWMonitor usw kontrolliert, CPU geht bis 49°, aber nicht höher, GPU bis 88°, aber kein Absturz in den Belastungsitutationen. Im Ereignisprotokoll von Vista steht bei den Abschaltungen der Code 6008, das war es dann aber auch. Ich habe keine Bluescreens und die Neustartfunktion bei Systemabsturz ist auch deaktiviert.
2. Mein Rechner:
Prozessor: AMD Athlon II X4 620
Kühler: Arctic Freezer Rev.2
Netzteil: bequiet! 700W Straight Power
Graka: nvidia Geforce GTX 275
Mainboard: MSI GF615M-P33
3. Meine Vermutung:
Ich denke, dass auf der Hardwareseite entweder das Netzteil oder das Mainboard einen Knacks haben, aber nichts Genaues weiß man nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich was an relevanten Infos vergessen habe, liefere ich bei Bedarf umgehend nach.
Tippe mal auf das Mainboard da ich einen ähnlichen Fall schon mal hatte.
Nur mit anderer Hardware.
NT kannst du sicherheitshalber wenn möglich mal gegen ein anderes tauschen, ist einfacher als ein MB Wechsel.
Temp Probleme scheint es bei dir ja nicht zu geben.
Neuen Graka Treiber mal probieren und MemTest laufen lassen falls es doch am RAM liegt.
Kannst die RAM Riegel ja auch mal durchwechseln evtl findest du so schon einen defekten Riegel.
furyuken schrieb:
Hast du deine BIOS mal gescheckt?
Kurze Nachfrage: Auf was denn gecheckt? Ich bin nur gut infomierter Laie in Sachen Computer.
Als Treiber habe ich den 314.22 laufen, da an mehreren Stellen dazu geraten wurde, den würde ich so lassen. Memtest lasse ich nachher noch durchlaufen.
Danke schon mal für eure Antworten!
Den Treiber kannst du ja trotzdem mal aktualisieren auf 327.23 welcher für deine GTX275 der neuste ist.
Habe den auch seit Wochen am laufen ohne Probleme.
Ich glaube zwar nicht dass das dein Problem ist aber versuchen kann mans ja.
Ist ne Sache von einer Viertelstunde und wenns hilft kannst du dir den ganzen anderen Kram wo ich schon geschrieben habe schenken! ;)
Was ich noch in meinem oberen Beitrag vergessen habe, Graka mal tauschen wenn du die Möglichkeit hast, von einem Freund vielleicht.
Ist ne Sache von 10 Minuten und du hast eine weitere mögliche Fehlerquelle eliminiert!
Ich habe es endlich geschafft, den Fehler zu reproduzieren. In einer Mission bei STO ging der Rechner mehrmals hintereinander aus, nachdem ich losgeflogen bin. Bei anderen Missionen hingegen gab es keinerlei Probleme. Ich habe mir jetzt eine Ersatzgrafikkarte besorgt und werde dann an dieser Stelle weitertesten.
Ich habe jetzt die GraKa ausgetauscht gegen eine GT430. Vorher ist aber schon ein anderer, neuer Fehler aufgetaucht: "CMOS Checksum bad" erschien beim Bootvorgang, nach kurzer Recherche habe ich die Batterie ausgetauscht. Im Moment gestaltet sich der Bootvorgang wie folgt: Der einzelne Piepton am Anfang wird mit einem anderen Ton begleitet (kam auch schon schon beim CMOS Fehler.). Wenn der PC dann läuft, friert beim ersten Booten auf dem Startbildschirm ein, beim zweiten Booten per Reset, macht er einen Neustart nach ein paar Minuten Betrieb und nach dem dritten Booten läuft er stabil. Das Ereignisprotokoll weist immer noch Ereignis 6008 aus, sowie 1101.
Ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht an der Graka lag, sondern eher am Mainboard, auch wenn das wesentlich mehr Aufwand bedeutet.
