pc schaltet sich dauern ab
Nuke-lear
Dez. 2013
Sry weiss aber nicht wobin mit diesem Thema.
Mein Pc startet nicht mehr.Vor einer Stunde hab ich im internet gesurft und auf einmal gabs ein crash ein ton kam und der pc hat sich ausgeschalten.
Dann startet er automatisch wieder neu und nach 3 Sekunden schaltet er sich wieder ab.Das geht die ganze Zeit so.Aus an aus an.....
hab Strom aus und paar stecker gezogen und wieder drangesteckt, nur sobald ich ihn anschalte geht er nur paar sekunden und das wars.
Weiss nicht mehr weiter.
Pc ist paar tage alt, jedes teil neu.
Hat jemand Ideen?
Hallo
Es wer interessant was in deinen PC drin ist Komponenten[Hardware] Netzteil
Ist es ein Komplett PC?
Oder ein selbst zusammengestellter?
hast du den hamster im laufrad auch gefüttert ?
ansonsten gibt halt keine rechenleistung...
falls du keinen hamster hast, steckt wohl hardware unbekannter bauart drinnen.
da wäre es wohl angebracht diese hier auch zu nennen.
hier kann ja keiner hellsehen
Sehr wage beschreibung... Rechner startet neu, was genau passiert aber vorher?
Schaltest den Rechner ein, Memory Check wird gemacht? Windows Bootvorgang erscheint? Und dann startet der Rechner einfach wieder Neu? Oder passiert auf dem Bildschirm nix?
Dein Motherboard piepst wie oft beim hochfahren? Was für ein MB hast du überhaupt?
Schon mal versucht ins BIOS zu kommen?
Poste mal die verbauten Komponenten - insbesondere das Netzteil.
Betriebssystem wäre auch nicht schlecht zu wissen.
Und das Erste was ich testen würde wäre das Netzteil.
Bau mal Eins vom Kumpel ein.
Sollte das Ding ein Komplettsystem sein - abmarsch - zurück zum Händler.
Hab vor paar Tagen selbst zusammengebaut.
alle teile wurden mir von hier empfohlen und abgesegnet...lief die tage reibungslos.
Komponenten:
Cpu:Xeon 3.4 ghz
Gpu:Rs 290 saphire
speicher:8 RAM 1600MHZ
Board;gigabyte h87
netzteil;be quit 480 watt gold 80 plus
Windows 7
es startet grad mal 2 sekunden wenn ueberhaupt.so schnell kann ich nicht ins bios
piepsen tut er nicht.luefter gehen kurz an und direkt wieder aus
Auf dem bildsvhirm passiert natuerlich gar nichts.
was fuern hamster?
Hallo
Abstandhalter hinter den Mainboard verwendet?
Alle Stecker sitzen richtig fest? wurde auch keiner vergessen?
Ein Foto von innen im Tower wer nicht schlecht
versuch mal ein anderes NT wenn eins zum testen hast
andesres nt hab ich leider nicht.also keins mit 2x8pin fuer die graka
Kann auch ein kurzes video machen wenns hilft.
lief alles 1a die tage
Null-Methode
Und dann war da noch der Kollege, der vergaß, die Plastikabdeckung vom Kühler zu entfernen, bevor er ihn auf die CPU setzte...
Was ist mit Gewährleistung/Garantie? Wenn Du alles von einem Händler hast, zurückgeben mit den Worten "tut nicht".
Ansonsten: Alle(!) Verbindungen kontrollieren, ggf. auch die vorgeschlagene Null-Methode verwenden.
Wenn der Rechner läuft, einen logger im Hintergrund mitlaufen lassen, der Stromverbrauch, Spannungen und Temperaturen in kurzen Abständen mitloggt.
Versteh nur die hälfte was du sagst xD
was die null methode?
Klick Mich!
Hatte mal ein Board, das lief an, 3sek-> aus. 3sek-> an. -> 3sek -> aus. Dieses Board war defekt. Anderes Board, ähnliches Verhalten: RAM-Riegel hatten sich untereinander nicht vertragen. Das Ding läuft immer noch. Nur den RAM habe ich zum Teil ausgetauscht. Der ausgetauschte Teil läuft jetzt in einem anderen Rechner, ebenfalls fehlerfrei.
Wo kann ich den speaker am mainboard anscliessen...find nix xD
Moechte jetzt nichf 11 teile zuruecoschicken, wird wahrscheinlich nur 1 sache defekt sein
Lief aber die Tage alles perfekt, dann kommt ein absturz und es geht nichts mehr.
was meint ihr mit den abstandhaltern.
da wo das mainboard drauf ist
Auf diesen zylinderstiften des gehäuses.
Nuke-lear schrieb:
Was meint ihr mit den abstandhaltern?
Da, wo das mainboard drauf ist?
Auf diesen Zylinderstiften des Gehäuses?
Ja, genau diese. Im Volksmund nennt man sie auch Abstandshalter.
Den Anschluss für den "PC-Speaker" (abgekürzt auch oft als "PCSPKR") findest Du in der Nähe der Anschlüsse für den Einschalt-Taster, den Reset-Taster, die HDD-LED, etc. Näheres verrät Dir das Handbuch zum Mainboard. Dafür ist dieses da.
Meine Glaskugel ist gerade ein wenig beschlagen.
Hab grad die null methode gemacht
es hat nur bei maimboard, cpu 6nd cpu kuehler gepeept
sobapd ich den ram eingesteckt habe peept es nicht mehr aber der pc schaltet sich nicht mehr aus.
was heisst das jetzt .
grafikkarte angesteckt und es piept auch nicht und stuerzt auch nicht mehr ab
edit: steck ich den zweiten ram riegel ein so peipt es dauerhaft und der pc gezt nach einer gewissen zeit aus.
vorhin hatte ich nur einen drinnen.
also ist ein ram riegel defekt?
edit 2: stecke ich den ram auf einen anderen steckplatz piept es nicht mehr und der pc stuerzt nicht ab...
Werd hier noch wahnsinnig xD
Schaltet sich der Rechner auch nach mehr als 5-sekündigem gedrückthalten des Einschalttasters nicht aus?
Hast mich falsch verstanden...derpc geht manuel immer aus
ich mein er geht nicht mehr wie obem automatisch und wieder an usw
Der Pc läuft jetzt jetzt wieder...der eine ram slot scheint defekt zu sein.
anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Na dann haste den Fehler doch gefunden.
Frage RAM - ein Riegel defekt - stecks mal woanders rein - oder Board?
