Pc schaltet sich nicht an nur die Lüfter gehn ganz kurz an
Status
dancio123
Dez. 2014
Seit ein paar Tagen hab ich ein neues Mainboard gekauft, hab alles eingebaut , überprüft ob alles richtig sitzt (ja tut es) aber der Pc startet nicht nur die Lüfter und die Lichter gehn ganz kurz an dann wieder aus. Das Netzteil kann es nicht sein weil ich es schon mit einem anderen probiert habe. Der Ram-Speicher auch nicht die sind auf brandneu und funktionieren auf einem anderen Computer auch.
Ich hab auf dem mainboard nur 2 rambänke und ha der 4pin stecker ist drin
Das deutet darauf hin daß die Kurzschlußschutzschaltung des Netzteils greift.
Abstandshalter nur dort verbaut wo sie hingehören? Wurde das Mainboard schon ausserhalb auf dem Tisch, ohne Gehäuse ausprobiert?
mal geguckt, ob der cpu Sockel keinen Schaden hat oder Dreck zwischen den Pins?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Graka außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen.
Und von was reden wir hier überhaupt? Mal wieder absolut keine Angaben!
@dancio123.
Was ist "allles"? Von was reden wir hier ? Mal wieder absolut keine Angaben! DU hast "alles" vorliegen, wir nicht.
Bitte alle Angaben über dein System machen...
Der pc geht nicht an das licht am mainboard leichtet alles richtig eingesteckt aber es drehn soch nir die lüfter und das wars
Das mainboard ist ein Asus P8B75 M LX, Intel CPU Kühler eine Gforce gtx 750 ti grafikkarte und 2 mal 8 gb Ram von hyper X
dancio123.
Letzter Versuch
Zu Post #10. Eine CPU ohne Kühler zu betreiben, ist übrigens der schnellste Weg diese zu killen!
Und noch mal: Bitte sag uns deine ganzen verbauten Komponenten!
Edit: Es scheint so, als hättest du nicht wirklich viel Ahnung von PCs. Bevor du alles ausbaust und testest, frage lieber einen Bekannten oder so, der sich damit auskennt und lass ihn das machen. Denn man kann so auch einiges kaputt machen.
Wir wollen aber alle deine PC-Komponenten wissen? Sprich, welches Netzteil? Was für eine CPU? Und so weiter.
Und weil du sagst es steckt alles richtig, sollen wir davon ausgehen das es auch so ist? Du hast anscheinend nicht viel Ahnung in Sachen PC-Bau. Also überprüfe bitte alles noch mal und mach Fotos vom Innenraum und poste diese hier.
anscheinend ja nicht. Wenn doch, ist ein Bauteil kaputt. Bitte gib dir in Zukunft auch etwas Mühe bei deiner Rechtschreibung. Ist schon arg anstrengend zu lesen.
@dancio123
Bin raus.:mad:
Um welche CPU, handelt es sich dabei?
Status
