PC springt nicht mehr richtig an (Netzteil?)
kwayne
Mai 2013
Hallo! Hier kurz die Systemeckdaten:
Intel i5-2500k
2*2 GB RAM, Kingston
Gigabyte H61m-52V-b3
GPU Hd5770
Netzteil beQuiet 430Watt
1 WD 500Gb
1 SSD 128gb (m4)
LG Sata DVD-RW
Habe Rechner ganz normal angemacht, hatte ein spiel im Hintergrund offen (idle), Firefox, Messaging anwendungen etc. - nichts besonderes und keine Last. Plötzlich bekomme ich aus dem nichts beim Surfen ein Bluescreen.... also via Powertaste das Ding ausgemacht. Dann Powertaste erneut gedrückt und die Lüfter springen nun 2-3 Sekunden an (alle Lüfter; CPU, GPU, Gehäuse) aber danach geh alles wider aus, dann springen Lüfter wieder für paar Sekunden an, geht wieder aus usw. usw. (muss Netzteil ausschalten damit es auffhört).
Bisher versucht:
10min ausgschaltet gelassen, netzteil an/aus
Start ohne Grafikkarte
Start ohne Festplatten/Laufwerke
Start ohne irgendwas (keine USB geräte etc.)
Nichts davon funktioniert. Kann ich davon ausgehen das es am Netzteil liegt?
/edit: System lief bisher immer super stabil, noch nie einen Bluescreen gehabt, Temperaturen etc. waren alle immer in Ordnung
du hast aber schon immer einen drin gelassen?
einfach ganz ohne ist klar dass kein Bild kommt.
deswegen habe ich ja auch geschrieben einzelnd.
was es auch noch sein kann ist ein Kurzschluss. Als Test: Stromstecker hinten abziehen, wenn das Netzteil hinten einen separaten Ein- und Ausschalter hat bitte auf 0 also ausschalten und dann den Powerknopf 20sek. gedrückt halten.
Egal in welcher Konstelation: mit 1 Riegel, kein Riegel, beide Riegel etc. ist alles egal. Geht sofort nach 2 Sekunden wieder aus.
Am Netzteil wurde auch alles gemacht (an/aus wie Schalter), Kabel ganz raus etc.
Mach mal einen CMOS Reset, wenn du das noch nicht gemacht hast.
Wenn du einen anderen PC da hast, kannst du natürlich auch das Netzteil eben mal gegen-testen.
wie bereits gesagt, wenn netzteil kabel ab, schalter auf 0 dann den Powerknopf zum entladen 20sek. lang gedrückt halten!
und um den cmos reset gleich mit zu machen, board batterie mit raus.
wenn das nicht hilft, wird es wohl sehr wahrscheinlich am netzteil liegen.
das netzteil ist defekt
besorg dir das l8 mitt 400 watt von be quiet und der pc läuft wieder normal
hast du mal geschaut ob vielleicht dein CPU zu heiß wird? jenachdem was du für einen Kühler drauf hast, wird der schnell extrem heiß, wenn keiner Wärmeleitpaste mehr drauf ist.
