PC Startet, aber gibt kein Bild aus.
vegagamer
Nov. 2018
Moin,
Ich wollte mir aus alter PC Hardware einen kleinen "Retro" PC bauen, habe allerdings das Problem dass der PC zwar startet, also Lüfter drehen sich, Festplatte läuft, etc. allerdings kein Bildsignal am Monitor ankommt.
Hier sind mal Grob die einzelnen Komponenten:
Mainboard: OEM-Board mit LGA 775 Sockel, siehe Bild
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
GPU: Radeon 1650X
RAM: DDR2 2gb 800Mhz
Ich habe für den Test mein BeQuiet Pure Power 11 genommen und die GPU auch durch meine Vega 56 ersetzt, allerdings ohne Erfolg.
Ich glaube mal dass es am Arbeitsspeicher liegt, aber sollte man dann nicht wenigstens irgendeine Fehlermedung sehen?
Bei 775 gab es oft das Problem, dass Video nur über die CPU / Mainboard ausgegeben wurde und man das im BIOS noch umstellen musste, wenn ich mich recht entsinne.
Edit: Hast du noch einen alten Speaker irgendwo herumliegen, den du am Mainboard anschließen kannst? Wenn es ein RAMfehler wäre, könnte man das am Beepcode erkennen,
Reaktionen: vegagamer
Die olle Knopfzellen-Batterie auf dem Mainboard wird einfach nur fertig sein.
Gestern hatten wir den gleichen Fall hier.
Die Bios-Batterie war leer, könnte auch bei dir der Fall sein.
Habe jetzt mal das Board gewechselt
(4CoreDual-VSTA von ASRock)
Leider das gleiche Problem, liegt dann ja wohl an der CPU
