CS:S pc startet bei cs: source einfach neu
romance
Aug. 2008
... doch hier das nächste problem aus heiterem himmel. :o
undzwar habe ich seit ein paar tagen einen neuen-alten prozessor eingebaut, den ich von einem freund geschenkt bekommen habe. es ist ein athlon 2600+ und lief erst von mir eingestellt auf 2,3ghz (FSB: 200, multi: 11,5).
seitdem schmiert mein rechner unberechenbar beim spielen von cs: source ab. ich habe bei everest eine temperatur von 49-56°C (es schwankt), und das kann ja nicht zu heiß sein.
ich kann ungefähr 20 minuten spielen, und plötzlich wird der bildschirm schwarz und er startet neu. das ist alles.
ich habe mir gedacht: nun gut, vielleicht hält er es einfach nicht aus. also habe ich ihn zurückgeschraubt auf 2,2. das problem bleibt. doch dann habe ich gemerkt, dass ich ihn so weit zurückdrehen kann wie ich will. auch bei 2,1ghz (FSB: 175 und multi: 12), was seine standard frequenz ist, passiert das gleiche.
so dachte ich, es liegt am RAM. dieser ist ja hochgetaktet auf 333mhz, standard ist glaube ich 166 oder 233. auch diesen habe ich darauf runtergestellt, und auch den ganzen firlefanz von wegen fast command, bank interleave und write recovery cycle wieder zurück auf die standardwerte. aber es hilft nichts. ich habe letztendlich sogar die bios-standards verwendet.
und noch weiter zurückdrehen denke ich bringt ja nicht viel, wenn das system doch schon so gut wie auf standard läuft.
hier mal meine daten:
windows xp professional service pack 3
AMD athlon 2600+
MSI kt6 delta
2gb RAM (1x1gb, 2x512mb)
sapphire ATI x1650pro
eine weitere seltsamkeit:
als ich vor wenigen tagen noch vista nutzte, war das problem auch! aber da habe ich es nicht ernst genommen, und das problem vista in die schuhe geschoben. doch erst jetzt, seit ich wieder XP habe, taucht das problem doch wieder auf.
jedoch vor dem athlon, vor ungefähr 2 wochen, benutzte ich noch einen sempron 2500+ mit 1,8ghz, da tauchte das problem jedoch nicht auf, obwohl das spiel mit dem alten prozessor sogar ruckelte. seit dem neuen prozessor läuft das spiel wie geschmiert, doch nach einer gewissen zeit startet der rechner neu.
kann es schuld sein, dass ich eventuell zu wenig wärmeleitpaste draufgeschmiert habe? das habe ich selbstverständlich gemacht, bevor ich den prozessor eingebaut habe. aber möglicher weise zu wenig? aber eigentlich auch unwarscheinlich, da die temperatur wie gesagt nicht besonders hoch ist.
übrigens läuft das system sonst ganz sauber. das problem taucht sonst nirgends auf, bloß bei diesem spiel (nunja, ich habe sonst nur spiele, die nicht so speicherhungrig sind).
ich weiß echt nicht mehr weiter, ich hoffe jemand kann mir helfen. :(
nein noch nicht, aber ich werds morgen mal machen. wie lange muss ichs laufen lassen?
Denke nicht das es mit deiner Hardware zusammen hängt hab das Problem auch erst gehabt. Bei mir hat die Neuinstalation von Steam den erwünschten Erfolg gebracht. Jetzt kann ich wieder stabil zocken.
Habe aber auch so meine Probleme mit Steam.
Muss seit neustem bei jedem Start mein Passwort eingeben.
Ich kann aus dem Desktop heraus nicht mehr schnell die Server checken (rechtsklick auf steam in der Taskleiste)
Dann kann ich im Steambrowser nicht mehr auf meine Seite um sie zu bearbeiten.
danke erstmal für die tipps. aber ich hatte es bei vista auch schon, demnach wurde steam bereits neu installiert, und dazu noch ein anderes OS aufgesetzt. ehrlich gesagt kann ich mir ein hardware problem auch nicht erklären, aber was soll sonst schuld sein?
naja, mal hören was noch andere dazu sagen.
Tja, das kann alles sein. MEMtest machen (Ubuntu CD starten und auswählen ;)), auf Normalbetrieb takten... Letztenendes kann die Hardware durchaus einen Knacks weghaben.
Bei mir hat letztens übrigens CS:S auch nicht starten wollen. Lösung war: Sprache umstellen (bei mir von EN auf DE *würg*), danach lief mein CS:S wieder.
das sprachproblem habe ich zum glück nicht. ;)
fehler wurden keine gefunden. kann es sein, dass ich ein aktuelleres BIOS brauche? ich habe das schon von anfang an drauf, und das war noch zu amd duron zeiten.
bios version: 07.00T
datum: 4.2.01
