Pc Startet erst, wenn er mehrere stunden am Netz hängt!
n1k0l4us
Okt. 2010
ich habe ein Problem mit meinem neuen Pc
Mainboard: Asus Rampage ii Extreme
CPU: intel-core i7 950
Grafik: Asus Engtx480
Netzteil: 600W
Ich habe den PC zusammengebaut alles gestartet und eingerichtet sprich Windows usw installiert...
Nachdem ich fertig war und den Pc auch schon mehrere Stunden zum spielen genutzt habe,
fahre ich ihn runter und nehme ihn vom Stromnetz.
Am nächsten Tag stecke ich ihn wieder ein und will ihn starten.
Das komische ist nur, der PC läuft von alleine an sobald ich ihn mit Strom versorge.
Er läuft für ca 2 Sekunden an und geht dann wieder aus.
Dann lässt sich der PC nicht mehr einschalten, erst wenn er mehrere Stunden am Stromnetz hängt geht er wieder.
Doch sobald ich ihn vom Netz trenne, geht es von vorne los.
Meine Frage ist nun konkret ob es am Netzteil liegen kann das es nur so "Sporadisch" funktioniert.
Aber warum funktioniert es, wenn er mehrere Stunden am Stromnetz hängt?
danke im vorraus
n1
das kann ich dir momentan nicht sagen, weil es grade wieder soweit ist das er nicht angeht.
Aber ich habe sie noch noch nicht geupdated, also gehe ich davon aus das es eine relativ alte Version ist.
Naja mein PC geht erst nach ner halben Sekunde an, weil sich an den Kondensatoren erst ne Spannung aufbauen muss. Aber 2 Stunden !!??
Was für ein Netzteil verwendest du?
ja dann unbedingt auf die neueste Version Upgraden ! Evtl. löst sich das Problem :cool_alt:
Xilence Power 600W Model: XP600.(12)R
Das ist noch von einem älteren PC übrig und hat bis dato immer funktioniert.
Mit dem BIOS Update wäre ich vorsichtig wenn die Sapnnungsversorgung nicht sauber funktioniert, wenn er aber sonst keine Probleme im Betrieb macht (Netzteil) kannst du es versuchen.
wie gesagt netzteil macht keine probleme..
ist weder bei spielen noch benchmarks ausgestiegen
da hat mal wieder ein Hersteller mit der Leistungsangabe übertrieben. Auf den beiden 12 V Schienen sind gerade einemal 16 A!!!
Nur die (unwichtige) 3,3V Schiene hat 30 A abbekommen.
Also mit dem Netzteil bin ich ein wenig misstrauisch. Ein 400 W liefert diese Leistung und eine GTX 280 saugt 250 Watt (von der 12 V Schiene) also 20 A
danke ich werd es probieren wenn es nicht klappt bin ich wieder hier^^
ok es is soweit er startet garnicht mehr.
Auch wenn er länger am Netz hängt...
Wieder das selbe, hängt er am Netz geht er kurz an für 1-2 sekunden kein Ton kein Bild
und geht wieder aus...
Ich werde jetzt mal versuchen ein anderes Netzteil aufzutreiben..
Welche Teile hat das besagte Netzteil zuvor mit Strom verosrgt, also dieser alte Rechner?
bin grade bei nem kumpel und hab es mit seinem Netzteil getestet.
mit seinem netzteil hat es geklappt..
vielen dank
n1
ps: Nie wieder Chinaböller!
Wäre besser so. ;) Gerade die PSU ist der falsche Ansatz zum Sparen.
Gute PSUs sind zB solche von BeQuiet!, Seasonic, Enermax, Silverstone, Tagan, ... .
MfG,
Dominion.
wie is es mit dem?
Cooler Master Silent Pro Gold Series M700 PSU - 700 Wat
nächstes problem...
Neues Netzteil eingebaut, gestartet lief... bios ton alles ganz normal.
Dann habe ich den Pc wieder ausgemacht und wollte die kabel verlegen.
Als ich das erledigt hatte, schalte ich ihn wieder ein und jetzt startet er wieder nicht...
Ich schalte ihn ein dann geht er für 5 sekunden an (kein Bios ton und kein Bild).
Dann geht er von alleine An aus An aus An aus immer in einem intervall von ca 5 sekunden...
Habe dann alles wieder abgesteckt das mainboard ohne gehäuse auf den Tisch gelegt..
Nur CPU und beeper montiert strom angeschlossen und gestartet, aber genau das selbe.
Kein bios ton nix
nur an aus an aus an aus...
CPu kühler neu ausgerichtet keine besserung. cmos flash nix gebracht..
Bios ist im moment auf Jumper default.
Was mir am board aufgefallen ist beim 1. einschalten leuchtet Bios 1 LED
dann schaltet er ab
beim 2. einschalten leuchtet Bios 2 led
beim 3. einschalten leuchtet bios 2 led
beim 4. einschalten leuchtet bios 1 led
Meine frage ist nun was ist kaputt^^ cpu oder mainboard,
kann aber eigentlich beides nicht sein weil alles neu gekauft wurde...
...und der Jumper ist wirklich auf Pin 1+2 ?
Das CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN direkt aufgesteckt ? (ohne Zwischenregler?)
Der CPU-Kühler sitzt wirklich korrekt auf dem Prozessor ?
