PC startet manchmal nicht.
C
charly_
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon sagt habe ich das Problem, dass der Rechner seit kurzem manchmal einfach nicht startet. Es leuchtet nur die Mainboard LED. Die Front Panel LED's, Maus LED und Tastatur LED sind dann tot.
Nachdem ich den Rechner mehrfach vom Strom getrennt habe, geöffnet, angeschaut(!) läuft alles wieder perfekt.
Während des Betriebs habe ich keinerlei Probleme.
Eine Diagnose ist schwierig, weil das Problem mal auftritt und mal nicht. Den Sitz aller Stromstecker habe ich kontrolliert.
Das Problem trat jetzt das dritte mal auf.
Hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte? Kann man iwo so eine Art Fehlerprotokoll auslesen?
VG Charly.
Hardware: Ist ein Windows 10 PC.
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX
Gigabyte GA-B150-HD3P Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR ATX Retail
16GB (2x 8192MB) G.Skill Value 4 DDR4-2400 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit
400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
AMD 5700er 8G
PS: Werde mir auch einen Beeper bestellen für die Null Methode. Aber ist halt schwierig wenn der Rechner dann funktioniert...
Hallo
Alle Komponenten noch mal entfernen.Dann ein Ram Riegel und Grafikkarte einsetzen.testen.
Ich würde auch als erstes auf das NT tippen. Wenn du die Möglichkeit hast, teste mal nen anderes. Ggf. kannst du dir auch eins leihen für nen Test.
Ja ich habe noch ein anderes NT. Damit werde ich es dann probieren.
Hatte sowieso überlegt mir ein anderes zu holen, da die 5700er bei 400W doch an der Grenze ist.
Danke für die Einschätzungen bei dieser schwierigen Frage.
