Alternate 5
PC startet nicht, Bildschirm kein Signal, Board kein Signal Ton!
Project-X
Commodore
Okt. 2003
Hallo miteinander
Ich hab da ein ernstes Problem.
Seit ich mein neues System gekauft habe läuft es nicht mehr.
System Config:
- Intel Core 2 Duo E6300
- ASUS PB5 Deluxe Aktuell / ABIT AB9 Reserve -> Beides mit Intel 965P Chipsatz
- ASUS GeForce7 7900GT
- 2x 1GB OCZ Gold Series DDR2-800MHz
- 2x Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2
Also folgendes:
- Beim anlassen kommt es kein Boot Signal.
- Trotz dass die Grafikkarte am PC angebunden ist hat es kein Signal
Versuchte Problemlösung:
- PC auseinander genommen und ohne Tower betrieben
- Grafikkarte durch eine GF6 6600 ausgewechselt und getestet
- CPU durch ein Pentium 4 2.93GHz LGA775 ausgewechselt und Probiert
- Motherboard wurde gewechselt
- Batterie überprüft sowie ausgewechselt
- CMOS Jumpers überprüft und Bios via Jumpers Resetet trotz kein Bild
- Rams wurde auf versachiedene DIMM's ausgewechselt sowie mit 1 Ram Probiert
- Monitor 20" TFT durch ein 19" TFT ausgewechselt und Probiert
- Alle Stecker sowie Stromverbindungen überprüeft -> Alles sitzt richtig und Fest
- Ram herausgenommen, Alarm Signalisiert -> 1x Kurz, 2x Lang
- Grafikkarte herausgenommen -> Kein Alarmton
Nach alle diese versuchen konnte ich nichts brauchbares entdecken und das Problem nicht beheben :rolleyes:
Die vorgehensweise wurde auf ein ABIT AB9 sowie erneut auf der ASUS P5B Deluxe Board ausgeübt.
Beide Boards zeigen gleiche Reaktion.
Was denkt Ihr was das noch sein könnte?
Würde gerne andere Rams Probieren, aber keine meine Freunde hat DDR2 :(
eventuell ein RAM Problem, aus dem Bios Release P5B Deluxe:
0609 BETA - 2006/08/30
1. Support Conroe XE CPU(ES version) can adjust ratio to 13 (original is 11)
2. Patch OCZ2G8002GK-6400 can't boot issue
Hab langsam auch verdacht das es an denn Rams liegt.
Kann allerdings keiner auswechseln, da niemand in meine Freundeskreis DDR2 benützt.
Ich kann momentan mein Bios auch nicht Flashen.
Soll ich also deiner Meinung nach ein Bios Flash machen damit es behoben wird?
Und dieses neue Beta Bios wo du vorher erwähnt hast ist also die lösung wenn ich es richtig verstehe.
Werde mir wohl neue Rams für vorübergehen zulegen müssen :rolleyes:
Hallo Project-X,
ist das nun ein verspäteter April-Scherz oder ist dein Beitrag bitterer Ernst????
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast Du dir einen neuen PC zugelegt und weil
dieser nicht funzte hast Du Ihn in seine Moleküle zerlegt? Schon mal was von Gewährleistung oder Garantie gehört?
Kannst Du hier nochmal für Klarheit sorgen;) ......
dann werden sicherlich einige Mitstreiter versuchen, Dir zu helfen!
Ciao, Forbi
forbi schrieb:
Hallo Project-X,
Ciao, Forbi
Du hast es falsch verstanden, ich meinte damit das ich es wieder in einzelteile ausgebaut habe -> CPU, MoBo, Ram, GraKa, HD u.s.w. und nicht die einzelteile z.B. einer HD :lol:
@ HeinzS
Danke, werd mir erst mal neue Rams holen fürs Flashen. Echt doof das ganze von OCZ :rolleyes:
Also, hab mir vorhin neue Rams geholt.
2x 512MB Hynix DDR2-533
Und was sehe ich da? Mein PC läuft und läuft... und das sogar mit 667MHz ohne irgend welche Probleme :lol:
- Hab das Bios auf 2 Volt eingestellt
- PC Heruntergefahren
- Netzstecker aus
- OCZ Ram rein
- Aufstarten
- Nix passiert
O.k, das gleiche nochmal
- Bios Ram auf 2.05 Volt
- Ram Takt auf 800MHz Start sowie CL5-5-5-12
- Netzstecker aus
- OCZ Ram rein
- Aufstarten
- Nix passiert :freak:
Jetzt versuchs ichs mal mit Bios Flash
Also, Bios wurde soeben auf Version P5BD0614 -> 0614 geflasht.
Nachdem sofort die OCZ Rams Probiert, was geschieht? WIEDER NICHTS! -.-
Im Bios die VDimm Spannung auf 2.0 Volt erhöht, OCZ Ram herein gesteckt, und schon wieder nichts!
Ich verzweifle langsam...
hört sich fast so an als ob der Ram einfach nicht Kompatiebel zu dem Bord ist.....
Hat sonst noch wer OCZ Ram in dem Asus p5B Deluxe???
Ich habe das selbe Bord aber no Name DDR 2 Ram 800 MHZ drin und es läfut sehr gut....
