PC startet nicht > Mainboard und NT anschließen?
mumpel
Commodore
Mai 2008
heute morgen hatte ich den PC-Gau: Der Rechner startet nicht mehr. Das heißt, das Netzteil tuckerte vor sich hin, aber keine Lüfter und Laufwerke liefen. Gestern noch war alles OK, als ich den Rechner runterfuhr.
Mein Gedanke war, dass mein altes BeQuiet-Netzteil hinüber ist. Es war schon 6-8 Jahre alt. Also schnell zum PC-Laden und ein Enermax Modu82+ 425 Watt geholt. Eingebaut und Rechner lief nicht. Diesmal drehen die Lüfter aber ein paar Sekunden und gehen dann aus. Danach wiederholt sich das Spiel, bis ich das NT ausschalte.
Nun sind mir ein paar Stecker aufgefallen, die ich vorher anders hatte. Zum einen ist das die Stromversorgung für das Mainboard: Da hab ich jetzt 24 statt 20 Stecker. Die 4 extra werden von Enermax als "M1" bezeichnet. Wie ich rausgefunden habe, sind die 24 Stecker ATX 2.0 und gehören alle rein. Richtig?
Bei der Stromversorgung für die CPU habe ich jetzt 2x 4-Polige, aber nur einen 4-poligen Anschluss am Mainboard. Es scheint, als wenn ich da auch nur einen ganz bestimmten einstecken kann, weil sonst die eckigen und runden Pole nicht zu passen scheinen. Also hab ich den eine Stecker, der passt eingesteckt. Der andere baumelt rum.
Des Weiteren habe ich nun 2x 6/8-polige Stecker für die Grafikkarte (wovon aber nur der 6-polige in der 9600 GT passt). Ist es egal, welchen Stecker ich einstecke?
Wenn ich das so mache, wie gerade beschrieben, dann startet der Rechner nicht. Die Lüfter drehen kurz hoch und laufen aus. Das Ganze wiederholt sich, bis ich das NT abschalte. Entferne ich die Stromversorgung an der CPU, bleibt der Rechner an, die Laufwerke fahren hoch usw., nur der CPU-Lüfter geht wieder aus. Bild kommt auch keins.
Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Es passierte einfach über Nacht und jetzt läuft nichts mehr. Was mache ich falsch?
Help!
Von den Steckern her passt alles so wie du es beschrieben/angeschlossen hast.
Mach mal ein Cmos Clear (Jumper) und starte danach nur mit einem Ramriegel (evtl. verschiedene Slots probieren).
Wenn die Kiste dann startet Bios wieder korrekt einstellen, anderen Ram wieder dazu stecken und noch mal probieren.
€: Kannst auch mal probieren komplett ohne Ram zu starten.
Dann sollte sich das Board mit Pieptönen beschweren.
Macht es da auch keinen Mucks, und Cmos Clear und Ramslotwechsel helfen auch nichts, sieht es düster aus.
Dann könnte es auch sein dass das Board einfach defekt ist.
Ich hab den RAM teilausgebaut > Nichts passiert.
Hab den RAM komplett ausgebaut > Nichts passiert. Auch kein Piepen.
Dann hab ich den Schraubenzieher an der Clear-CMOS-Jumper gehalten, gestartet und ... LÄUFT! :D
Thanks, Dude! Hab mich schon den PC zum Computerladen schleppen sehen :freak:
Warum muss man das CMOS reseten, wenn man ein NT einbaut? Manchmal is komisch.
er scheint ja einen schlag abbekommen zu haben vom NT.
man weiß es einfach nicht^^
aber dein altes NT ist definitiv kaputt?
ich würde es doch vielleicht nohcmla an einer experimentierhardware testen..?
Hab leider keine Experimentier-Hardware. Alles ist in guter Nutzung. Ist auch immer so'n Akt, alles ein und auszubauen. Hab von der Aktion schon ganz wunde Finger :(
ja gut..
ist ja deine sache..
ich würde es aber testen..
musst du überlegen ob du es wagen willst es mit der alten Konfiguration zu versuchen. (bisher ist da ja auch noch nix kaputt gegangen). deine entscheidung
MfG
tetris²
Na Prima, das war ja einfacher als gedacht:D
