PC startet nicht mehr nach RAM Einbau
Lmjs97
Feb. 2016
Guten Tag ich hab bei mir den Arbeitspeicher gewechselt und seit dem fährt mein pc nicht mehr hoch es was DDR4 RAM und mit 2133 mhz. Ich hab die alten RAM Riegel nun auch wieder rein gemacht also Uhrzustand wieder hergestellt und er fährt immer noch nicht hoch... Er startet kurz die Lüfter laufen an und nach circa 10 Sekunden geht er wieder aus und probiert wieder an zu gehen also in endlos Schleife. Ich habe ihn probiert mal ohne Arbeitsspeicher zu starten (um wenigstens mal ein Fehler Code zu bekommen ) geht aber auch nicht gleiches Spiel . Also ich bekomme nicht mal ein Bild auf den Monitor. Hab den Monitor beim starten mal an die Grafik Karte und an das mainboard angeschlossen und ich bekomme auch kein Bild. Beim starten hab ich mal Esc, F1 F2 F8 F10 und entfern gedrückt aber ich bekomme da auch kein Bild die Batterie auf dem mainboard habe ich auch schon raus genommen 3 Minuten gewartet wieder eingesetzt und es kommt immer noch nicht das gleiche Spiel. Der pc piepst auch nicht das man da irgendwie die Fehlerquelle finden könnte. Ich würde mich über eine Antwort freuen lg WainLp
Dann drück den ram doch mal mit ein wenig kraft richtig rein...
Er ist richtig drin und selbst wenn ich den RAM weglasse (um eine Fehler Meldung zu bekommen) startet er nicht
1 alten Ram Riegel mal einbauen,achten auf die richtige Slot Belegung und mal ein Bios reset durchführen.
Wieder mal kein Wort zur vorhandenen Hardware! Dafür ist, wie so oft, Rätsel raten angesagt und der TE schreibt einen Roman. In der Kürze liegt die Würze!
Hardware:
Mainboard: Gigabyte GA-H110M-S2hp
Prozessor: Intel core I7 6700
Grafikkarte: Gigabyte geforce gtx 960
Vorher 2 x 4 GB DDR 4 2133 MHz Arbeitsspeicher
Jetzt wollte ich 2 x 8 GB DDR 4 2133MHz
BIOS wurde resetet aber Problem nicht gelöst
Da würde ich auch mal die Nullmethode vorschlagen wenn du einen Beeper hast oder besorgen kannst.
Der Pc gibt auch nur Beeps aus wenn ein Beeper angeschlossen ist.Ist das der Fall bei dir?
