PC startet nicht mehr
maccemania
Feb. 2008
Nabend!
Um einem Freund einen Gefallen zu tun, habe ich seine neue Grafikkarte (HD7950) in meinem System getestet, da sie bei ihm kein Bild anzeigte.
Bei mir hingegen zeigte sie ein Bild an. Den PC habe ich dann direkt über den Win8 Startbildschirm wieder runtergefahren.
Anschließend meine Graka wieder eingebaut, alles angeschlossen und nichts geht mehr.
Das Drücken des Power-Buttons hat keine Auswirkungen mehr. Ich habe alle Kabel überprüft, es ist ausnahmslos alles am MB angeschlossen, auch die Switch-Kabel für den Powerbutton.
Merkwürdig ist zudem, dass das grüne Lämpfchen auf dem MB leuchtet wenn es am Netz angeschlossen ist (scheint also Strom da zu sein).
Trenne ich es vom Strom, leuchtet es logischerweise durch die Restspannung noch länger, jedoch erlischt es nicht direkt wenn ich den Powerbutton drücke.
Als das NT vom Strom getrennt war und ich die Kabel überprüft habe, konnte ich beobachten, dass das grüne Lämpchen leicht aufflackerte, so als wenn noch etwas Strom ins MB kriechen würde (wie gesagt trotz Trennung von der Steckdose).
Nunja, ich habe nun mal die CMOS-Batterie rausgenommen und hoffe dass es morgen irgendwie klappt.
Habt ihr noch Tipps oder Ideen woran es liegen kann? Würde mir in der Frühe morgen sehr helfen.
Danke im Voraus, hier noch mein Sys:
Win 8.1 Pro 64 Bit
ASUS M4A88 TD-V EVO USB 3.0
Phenom II X4 965
8 GB DDR-3
HD5850
Arctic Cooling 550R
Es dreht sich kein Lüfter, es passiert schlichtweg nichts.
Jetzt leuchtet nichtmal mehr das Licht auf dem Mainboard wenn ich es am Netz anschließe.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob es am MB oder am NT liegt?
Vom Kumpel / Nachbarn ein NT leihen - anschließen -
ALLE Verbindungen vom jetzigen NT zu den Festplatten / LW abziehen nur das MB anschließen - ATX-Stecker neu aufstecken - auch die CPU-Zusatzstromversorgung -
RAM-Module herausnehmen und nur ein RAM-Modul einsetzen - in der richtigen RAM-Bank
CLRCT - BIOS per Jumper auf "default" setzen -
die Frontpanel-Anschlüsse abziehen und nur den "PW_SW" aufstecken -
NT einschalten - die Kontrollleuchte ist an ?
MB starten -
Hab alles wie beschrieben gemacht, nur mit meinem eigenen Netzteil. Scheint so als hätte ich versehentlich doch irgendwo einen Stecker nicht drin gehabt. Nun funktioniert alles. Vielen Dank!
