PC startet nicht mehr
Halo3
Apr. 2009
einer meiner PCs startet nicht mehr.
Er ging heute morgen noch, aber dann erschien beim Start nur das Bild von Asus (ist ein Asus Mainboard - P4C800). Dabei ist er auch hängen geblieben. Nach einem Neustart kam kein Bild mehr.
Die Grafikkarte habe ich schon ausgetauscht, der Monitor ist auch in Ordnung.
Die Festplatte geht auch noch und die Bios-Batterie ist auch erst neu.
Woran könnte es noch liegen?
Evtl Mainboard defekt?
CPU?
Ram?
Netzteil?
Und wie kann ich das herausfinden?
Ich habe keinen anderen passenden Prozessor für dieses Mainboard.
Vielen Dank
Wenn er garnichtmehr startet tippe ich mal ganz bescheiden auf das Netzteil :D
Was ich vergessen hab zu schreiben:
Die Lüfter starten aber alle, auch von der Grafikkarte CPU und vom Gehäuse.
Auch die Power-Led leuchtet.
Auf dem Mainboard leuchtet auch eine LED im Grün, wenn der PC aus ist aber Strom bekommt.
Teste doch mal mit anderen Ram, oder hast du denn die Speaker am Mainboard, wenn ja gibt es ein Fehersignal wenn ja welches?
Würde erstmal noch den Ram testen, denn wenn du keinen andere CPU hast, dann würde ich erstmal die Komponenten durchwechseln, die du hast :D
Also mal nur mit 1 Ram Riegel versuchen, oder anderen, bei dem du weist, dass er funktioniert.
Dann evtl. auch mal jumpen (CMOS Reset )
Mfg
Also der Ram ist in Ordnung, das Netzteilo auch.
Habe jetzt ein komplett anderes Mainboard und ne andere CPU eingebaut, jetzt geht es wieder. Ist dafür ein alter Sockel:( (Sockel A mit Athlon XP 2400+).
Nur keine Treiber gehen auf Win 7 :(
