PC startet nicht
Papa Echo
Nov. 2019
Seit Oktober 2025 habe ich einen neuen PC, den ich selbst zusammengebaut habe.
Die wesentlichen Komponenten:
ASUS TUF Gaming B850-PLUS WiFi
AMD Ryzen 7 9800X3D
Acer HT200 DDR5 RAM 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30
Crucial T705 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 XT
Heute ist es mir zum zweiten Mal passiert, dass ich den PC eingeschaltet habe und nichts passiert. Das erste Mal war vor ca. 6 Wochen. Ich sehe kein POST und die LED für die SSD bleibt aus.
Ich habe also den PC geöffnet, die Grafikkarte ausgebaut und die CR2032 Batterie raus genommen. Die Messung ergab 3,07 V.
Dann habe ich wieder alles zusammengebaut und der PC lief wieder (obwohl ich gefühlt 2 - 3 Minuten warten musste bis er kam). Im BIOS habe ich nur die Taktgeschwindigkeit vom RAM auf 6000 MHz eingestellt. Der Rest ist auf Standardeinstellungen.
Was ist da faul? Kann man das Problem ohne Rausnehmen der Batterie lösen?
Neueste BIOS-Version installieren.
Falls dem schon so ist, RAM-Takt auf 5600 MT/s senken.
Weil du die Batterie herausgenommen hast, du damit ein längeres RAM-training provoziert hast.
Was beim ersten mal starten, neuen BIOS-Versionen oder BIOS zurücksetzen aktiv wird.
Es gibt wohl Mainboards die periodisch das Memory-Training wiederholen, wenn das auf zweimonatlich oder so gestellt ist könnte das auf deine Intervalle passen.
Ich hatte beim ersten Problem das BIOS upgedated.
Das RAM wurde als 6000er verkauft, obwohl es im BIOS erst mal als 5600er läuft. Aber eigentlich läuft es ja. Ich hatte das RAM auch mit MemTest86 getestet.
Ich habe nirgendwo gesehen, wo ich das einstellen könnte.
Die letzte Biosversion vom 13/02/2026 Beta Version installiert?
Reaktionen: Aduasen
Den hab ich ja noch nie gehört - und kann ihn über Geizhals auch nicht finden.
Hast du das passende XMP/EXPO-Profil geladen oder wirklich einfach nur stupide die Geschwindigkeit manuell auf 6000 MT/s gestellt?
Bitte erstgenanntes tun und erneut testen.
PS: Immer Mainboards mit 7-Segment-Anzeige kaufen.
Haben sich irgendwelche Lüfter gedreht oder war alles komplett stromlos? Es könne z.B. einfach nur der Ein-Taster nicht richtig schalten.
Finde ich hoch interessant ich kenne nur Acer RAM für Laptops die man nicht mal bei Acer kaufen kann.
Ich musste mein Acer RAM für den Laptop über einen von 3 Partnershops im Oktober 2025 kaufen.
Finde ich hoch interessant.
Ist das nur bei DDR5 so? Bei DDR4 damals 2023 hat der PC beim ersten Start 5-10 Sekunden länger gebraucht aber dann lief alles bis 4 Woche danach das Mainboard defekt war.
Beim neuen Mainboard war das dann nicht mehr so da ich den PC vorab getestet bekam.
Restart001 schrieb:
Merkwürdige Marken Wahl.
Kenne ich auch nur als SO-DIMM für Acer Laptops. Und nicht mal direkt von Acer.
Ich musste als ich Acer für RAM anschrieb einer von 5 ausgewählten Acer Partnershops für RAM anschreiben 2025.
War mir auch neu, aber ein Hersteller mehr aktuell ist besser als ein Hersteller weniger.
Jetzt macht es auch Sinn mit dem RAM, bis eben wusste ich gar nicht das Acer auch Desktop Systeme baut.
Ich kenne Acer als Laptop und Tablet Hersteller. Interessant.
War bis eben eine Bildungslücke.
Reaktionen: DJMadMax und PonJoe58
Memory-Training gibts bei DDR4 auch, ist aber meist deutlich schneller als bei DDR5 wo das schon mal Minuten dauern kann.
Reaktionen: wagga
Ich habe das RAM nicht in Deutschland gekauft.
Ja, ich habe das XMP/EXPO Profil geladen.
Sorry, ich weiß jetzt nicht ob mein ASUS Mainboard eine 7-Segment Anzeige hat. Im Manual finde ich nichts dazu.
Es scheint so, dass alle hier die Ursache nur auf das RAM schieben. Würde es etwas nutzen, wenn ich einfach länger gewartet hätte?
Ich habe mal das Datenblatt vom Speicher angehängt.
Da habe ich leider nicht drauf geachtet. Aber der Eintaster funktioniert meiner Meinung nach.
Am 16.3. hatte ich wieder das Problem, dass der PC erst mal nicht anging. Diesmal habe ich einfach gewartet. Und siehe da, nach einigen Minuten (ich habe nicht auf die Uhr geschaut) kam ein etwas ungewöhnlicher Start vom BIOS und dann lief der PC wieder.
Es ist vielleicht doch etwas daran, dass ab und zu ein Memory Test oder so etwas gemacht wird.
Reaktionen: Restart001
Beschreibe das?
Papa Echo schrieb:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Memory Context Restore für AM5 ist aktiv?
Welche BIOS Version?
Eher kontraproduktiv. Lässt du den Rechner am Strom oder trennst du den?
JumpingCat schrieb:
Beschreibe das?
Es sah wie nach einem BIOS Update aus. Ich habe das Logo gesehen und darunter die Tasten, die man drücken kann, um ins BIOS zu kommen.
Es steht auf Auto.
1087
Der PC wird immer vom Strom getrennt.
-Legend-Storm- schrieb:
wurde die batterie jetzt ausgetauscht oder nur geprüft ? 3.07 kann schon zu wenig sein
Die Batterie wurde nur geprüft und läuft immer noch.
