Pc startet nicht
Ne0159
Juni 2008
System:
Motherboard: Asus p5k Deluxe
CPU : Quad Core
Ram: 4x 1 GB DDR2 Corsair
Mein Problem ist der PC bekommt nur kurzzeitig (ca 1 sec) strom .
Lüfterspringen an danach geht alles wieder aus.....
Netzteil ist definitive nicht defekt habe 2 getestet welches auch in meinem PC läuft.
die leuchte auf dem Motherboard leuchtet auch wenn der Powerknopf nicht betätigt wurde.
wenn mehr infos benötigt werden bitte melden Danke
Bitte um eure HIlfe
LG
FLip
Wurde der PC erst kürzlich gebaut oder läuft er so! schon länger
Edit: ist/war der PC overclocked
ich würde erst mal versuchen die RAM Module einzeln zu testen.
Alle Kabel weg und wieder dran. Wenn das nichts bringt CPU raus/rein.
am besten das Board und NT ausbauen und nur mit dem nötigsten versuchen.
Das was du jetzt beschreibst ist zu 99% iwo ein Kurzschluss. Alle Kabel checken, ggf. zum Test austauschen. Wenn alles nichts hilft ist wohl eine HW Komponente defekt, meistens bei dem fall das Motherboard, da du ja sagst das das Netzteil anderst funktioniert.
Nur so mein erster Gedanke !
als allererstes den PC öffnen, natürlich vorher vom Strom trennen, danach mal alle Steckkarten andrücken, ob diese auch richtig im Slot noch sitzen, wieder PC an Strom und starten. Hatte ich auch mal gehabt, das Problem lag an den Grafikkarten, die sich nach einem Umsetzen des PC´s leicht gelöst hatten.
kommt noch nicht mal dieser eine kurze beep für den POST?
wenn er nicht kommt würde ich spontan sagen MoBo kaputt :D
Wieviel Watt haben denn die Netzteile?
Irgendwas verändert oder kam das spontan?
Klemm mal alles ab, das du so dran hängen hast, bis auf das nötigste, also die Tastertur :D
Also alle USB-Geräte raus ;)
bin gerade am testen !
pc geht wieder
defekt war das powerkabel hab eins vom alten PC genommen
und das netzteil !
