PC startet immer wieder neu. Alles getauscht bis auf CPU
isd
Apr. 2010
Habe hier einen selbst zusammengebauten PC. Es ist ein Gigabyte GA A620M-DS3H Rev 2.0 mit einem AMD Ryzen 5 8600G AM5 Prozessor verbaut.
Ich habe unterschiedliche DDR5 RAM Module getestet. Ich habe auch das Netzteil getauscht.
Außerdem habe ich das Mainbaord in Minimalkonfiguration ohne Gehäuse betrieben. Der Fehler bleibt immer gleich.
Der PC startet kurz, geht dann aus und startet neu. Das ganze in Endlosschleife.
Ursprünglich lief der PC immer so zwischen einigen Tagen, wenigen Stunden und mittlerweile eben gar nicht mehr.
Wenn ich die SSD M.2 in einen anderen PC hänge funktioniert diese.
Wenn ich eine andere SSD M.2 (selbst mit frisch installiertem Windows) installiere bleibt der Fehler.
Ebenso bei einer SSD mit SATA Anschluss.
Ich habe auch noch eine SSD (SATA) mit nem alten Windows 10. Die startet komischerweise. Irgendwann kommt es dann aber auch hier dazu, dass der PC einfach ausgeht und neu startet.
Auch der Start von einem Linux-USB Stick ändert nichts => aus und Neustart.
BIOS Update auf Version F7 habe ich durchgeführt.
Das Mainboard habe ich gegen ein neues getauscht.
BIOS Reset, Secure Boot an und aus, alles schon durch. Netzteil ist auch getauscht...
Es ist jetzt nur noch der Prozessor als einziges Teil übrig, dass nicht getauscht wurde.
Ich kann mir aber absolut nicht vorstellen, dass dieser das Problem ist.
Oder doch?
Wenn ich das BIOS aufrufe dan läuft der PC durch und startet nicht neu (jedenfalls nicht nach 1-3 Minuten, so wie sonst immer)
Die CPU Temperatur bleibt dann bei 25 bis 30 Grad. Auch sonst war die CPU Temperatur unauffällig (spo lange die Kiste noch startete und man das überwachen konnte).
Ich habe keine Idee mehr.
Muss ich jetzt einen Prozessor neu kaufen (nach dem Mainboard)? Wie wahrtscheinlich liegt es daran.
Ich würde sagen sehr unwahrscheinlich
Erstmal, das ist typisch dafür, dass er den Arbeitsspeicher nicht erkennt. Weitere Tipps folgen...
Wenns den Speichercontroller gegrillt hat, kanns schon sein, daß die CPU keine Arbeitsspeicher mehr nimmt.
welches gegen welches
und vorallen, nenne ALLE Systemkomponenten, nicht nur CPU und MB
Der CPU 8(?)pin Connector vom Netzteil ist auch dran am Maionboard?
Ja der CPU 8 Pin ist dran.
Es ist ein bequiet Sytem Power 12 mit 550 Watt.
Ja zum testen hatte ich nur ein LC Power mit 300 Watt. Ist dann wohl nicht so passend.
Nicht zufällig das das Gehäuse einen vorderen Rahmen hat den man abnehmen kann, und wenn man den falsch aufsetzt oder nicht aufpasst, das der Reset Knopf irgendwie immer gedrückt wird und klemmt. Hatte mal sowas in der Art, hat gedauert bis ich das gefunden habe :D
Reaktionen: alexbirdie und Lisa22
Fuer CPU, Board und Speicher mehr als ausreichend.
Wenn Du alles bis auf die CPU getauscht hast, dann bleibt nach Sherlock Holmes nur mehr die CPU. Hatte ich 2016 mit einem Intel 6700K, der Austausch der CPU brachte das System dann zum Laufen.
P.S.: Ja, 25-30Grad im BIOS kommen mir auch spanisch vor, da wird die CPU ueblicherweise beim Nominaltakt und ohne Sleep-States betrieben und wird einigermassen heiss.
Was Du noch probieren kannst, ist, im BIOS bei den Power states herumzuspielen, und weniger tiefes Schlafen einzustellen. Wenn's im BIOS ohne schlafen stabil ist, sind die Schlafzustaende vielleicht das Problem. Kann aber auch etwas anderes sein, was Du im BIOS nicht hast, z.B. das Rauf- und Runtertakten.
Mal eine andere Steckdose / Mehrfachsteckdose versucht?
Back Friday 2026
