PC startet nur mit externer GraKa
Tranadoros
Sep. 2012
Guten Tag.
Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und selbst zusammengebaut.
Soweit keine Probleme bis ich ihn heute bei mir daheim aufgebaut habe und ihn testen wollte!
Folgendes Problem ist entstanden:
Ich habe kein passendes HDMI Kabel daheim :( und wollte deshalb die interne GraKa nutzen denn da passt der Stecker.
Nun bootet der PC nur wenn ich die externe GraKa eingebaut und angeschlossen (Stromanschluß) habe. Allerdings wird mir dann (logischerweise) auch kein Bild angezeigt.
Sobald ich die Externe GraKa ausbaue und nur die interne laufen lasse bekomme ich ein Bild vom BIOS, aber direkt danach schaltet er sich ab und startet neu.
Piepsen ist völlig normal.
Nun ein paar kleine Infos die evtl. nützlich sein könnten:
GraKa: GeForce GTX 550Ti
MoBo: Gigabyte Z77-DS3H
OS: Win7
CPU: i5-2400
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich dem Kleinen sagen könnte er soll jetzt starten.
Danke im Voraus!
Musst im BIOS einstellen, welche Graka er primär verwenden soll.
Gesagt getan... jetzt hab ich zwar nen Bild wenn ich beide GraKas drin habe (Danke dafür), aber er fährt leider immernoch nicht hoch...
Problem ist weiterhin BIOS wird angezeigt, aber danach ein kurzes Ausschalten und Neustart...
Heute früh war noch alles schick dann ein "kurzer" Transport nach Hause (Kabel sind überprüft) und jetzt so'n Mist :(
Wenn du ein Biosbild hast und er danach wieder runter fährt,dann sollte da auch was stehen,was eventuell nicht funktionieren könnte?
Du hast beide Karten drinne?????? Verstehe ich nicht
dein Zitat:
Bist du dir auch sicher,das du das richtige Stromkabel an der Karte angeschlossen hast?
