PC startet nur sporadisch?
Dardanit
Feb. 2015
Hallo liebe CB Gemeinde habe hier einen PC an dem ich ein wenig verzweifle und zwar habe ich den PC von meinem Schwager bekommen den sollte ich Platt machen da sein Bruder das Ding Monatelang bei sich stehen hatte und nix passierte.
Habe den PC also bekommen angeschlossen und das erste was geschah ist das mir das Netzteil fast um die Ohren flog da der Stromschalter hinten verstellt war.
Also hat er ein neues Netzteil bestellt, habe alles eingebaut und es lief auch alles zumindest dachte ich das, habe Ihm die Kiste dann wieder gebracht und dann gab es ein paar Probleme und zwar das sich der PC teilweise einfach nicht anschalten ließ. Ende vom Lied das Ding steht wieder hier und ich habe keine Ahnung womit ich es genau zu tun habe.
Wenn der PC angeschlossen ist und man auf den Powerknopf drückt geht der PC ganz normal an, das allerdings nur bei etwa 6 von 10 malen. Er läuft also nur sporadisch an.
Habe erst gedacht das es an der Verkabelung liegt diese überprüft aber nichts gefunden, habe dann mal den Powerschalter überprüft und einen neuen angesteckt aber das Problem besteht weiterhin
Es gibt also 2 Szenarien die passieren wenn der PC angeschlossen ist.
Szenario 1. Ich drücke den Powerknopf und der PC läuft ganz normal an und fährt ganz normal hoch und bleibt auch ganz normal im Betrieb.
Szenario 2. Ich drücke den Powerknopf, die Lüfter drehen sich für eine knappe halbe Sekunde und das wars er fährt dann nicht hoch.
Kann das MB evtl. was abbekommen haben als das alte Netzteil kaputt ging? Oder bin ich zu blöde das Problem zu erkennen?
Ich glaube es ist das Netzteil habe aber hier keinen Ersatz um das in irgendeiner Form zu überprüfen daher wollte ich mal hier nachfragen ob Ihr eine Ahnung habt wo das Problem liegen könnte.
MfG Dardanit
War bei mir auch schonmal so vor kurzem. Da ist irgendwie diese Batterie vom Mainboard rausgegangen. Schau mal nach, ob sie richtig drin ist.
Ohne Details wirds schwer, "PC" ist nicht gerade ne gute Beschreibung.
Vielleicht passt das neue Netzteil gar nicht.
Nach so einem 110 Volt Unfall kann durchaus der Rest auch einen ab bekommen haben, wenn das NT nicht schnell genug abgeschaltet hat.
Mein Kumpel hat das gleiche Problem mit seiner neuen (meiner alten) gtx 690, bei seiner alten 560ti ist es nie aufgetreten, Netzteil ist bei ihm ausreichend und kein Chinaböller.
Bei ihm ist es ca 20% dass der PC nen Nullstart hinlegt.
Bei mir lief die Graka noch weitesgehend ohne Probleme (hatte kleine andere Probleme die nichts damit zu tun haben).
Hatte ich nachdem kurz Windows 10 TP drauf war. Keine Ahnug was das OS mit dem UEFI angestellt hat. Erst nachdem Haupt- und Backupbios frisch geflasht waren, lief zum Glück wieder alles. Reset und CMOS-Batterie wechseln half in dem Fall nicht aber womöglich bei dir. Wollte es nur erwähnen. Der Rechner wird wohl schon etwas älter sein? Rück mal par Infos darüber raus, dann kann dir vll. jemand helfen. ;)
Naja ne Standardmühle ist nicht wirklich irgendwas besonderes (Für meine Verhältnisse zumindest)
Micro Atx Tower, Dualcore CPU 2GB RAM imo normaler Desktop PC
Netzteil ist n 350 Watt von Top Elite, keine Ahnung ob das n Chinaböller hat aber alle benötigten Anschlüsse.
Er benutzt das Ding auch nicht zum zocken un betreibt es mit der internen Grafikkarte.
An der Batterie liegt es schonmal nicht die hab ich gerade geprüft und auch ausgewechselt aber Problem besteht leider weiterhin.
naja wenn die kiste nicht durchstartet, liegts meist am Netzteil. problem ist nur, du hast ja schon ein neues drin aber irgendwie kommt nicht immer genug saft auf das board wie es scheint..
als dir das alte NT um die ohren geflogen ist, was war da denn hinten verstellt? man hat doch nur einen ein-/aus-Schalter hinten, mehr nicht. wenn der auf "ein" stand als du das netzkabel eingesteckt hast und es dann gequalmt hat, gabs schlichtweg einen kurzschluss im PC. Prüfe auf dem mainboard mal die Elkos ob da einer bei ist der aufgequollen aussieht. wenn ja, dann kannst du das teil weg hauen.
was auch möglich ist, das ein stecker vom Netzteil zum mainboard nicht richtig kontakt hat und deswegen der pc nur sporadisch startet. also alle stecker noch mal abziehen und schauen wie sie an den kontakten aussehen. wenn die in ordnung sind, bleibt nur noch ein defekt des mainboards..
Das Ding wurde mittlerweile entsorgt es hatte 2 Schalter hinten einmal den normalen Stromschalter und einen kleinen Roten Schalter auf dem glaube ich Watt & Volt Zahl drauf standen weiß es aber nicht mehr so genau ist schon ein paar Wochen her.
Kabel habe ich schon alle neu eingesteckt und überprüft Problem besteht immernoch und es ist auch kein kondensator etc aufgequollen oder beschädigt.
Wenn das alte Netzteil schon um die Ohren fliegt, warum bestellt man dann ein Topelite Netzteil? Das schreit schon nach Chinaböller. Kann schlicht defekt sein.
Hab ganz vergessen hier noch zu posten sorry.
Problem ist wohl geklärt hatte Ihm ein neues BeQuiet Netzteil eingebaut und bisher gab es keine Probleme. Der Fehler war also wohl tatsächlich das Netzteil.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe hier.
