PC startet oft nicht beim Kaltstart
-Legend-Storm-
Dez. 2015
Hallo
Ich bräuchte eure Hilfe bei den PC meiner besten Freundin
Sys Info
I7 4770 (ohne K)
GA-Z87X-UD4H
2x 4GB 1600 Ram von Corsair
Nvidia 970 von Gainward
XFX 550 Watt Netzteil
250Gb SSD von Samsung 830
1TB HDD
So nun zum Problem
Wenn man den PC Startet ( vorher komplett herunter gefahren ) geht sehr oft nur Lüfter und die Led´s an aber PC fährt nicht hoch man hört wie die Festplatten hochfahren aber zb den Selbsttest vom DVD Laufwerk sieht man nicht.
Man kann den PC dann mit einen kurzen druck auf den Power Knopf wieder ausschalten.
Ab und zu fährt der PC aber auch hoch man hört den Windows Startton ( Ton/Bild wird per HDMi auf TV übertragen )
Allerdings kommt kein Bild man kann durch den kurzen druck auf den Power Knopf dann den PC runterfahren ( Windows herrunterfahr Ton ertönt PC fährt normal runter )
Startet man dann den PC ein zweites mal fährt er ganz normal hoch kann mit Spielen Realbench etc ganz normal belastet werden und meldet keine Fehler oder sonstiges.
Was wurde bereits versucht:
Ram getauscht
Bios Update
Cmos Reset
Nullmethode ( mit nur 1 Ram Riegel, ohne HDD/SSD /Laufwerk ohne Grafikkarte gings leider nicht da kein HDMi Signal am Mainboard funktioniert )
Hätte jetzt nur noch das Netzteil im verdacht doch hab ich leider keins zum testen da was ich ihr ausleihen könnte
Das jetzige Netzteil ist zirka 1 Jahr alt und lief vorher mit einen anderen PC ohne Probleme ( AMD 8320, 7970 etc )
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen das ich ihr den PC am Wochenende reparieren kann
Danke schon mal
Ich tippe mal ganz starkt auf das Netzteil, du wirst nicht darum herum kommen mit einem anderen Netzteil zu testen. Kontrollier auch mal das Mainboard auf geplatzte Elkos.
ok muss ich alles am wochenende dann machen sie wird das sicher nicht schaffen :rolleyes:
mich verwundert nur das es dann unter last so gut läuft
Ich tippe auch auf Netzteil. Ist ein typisches Strom Problem. Es kommt zwar Strom an, aber nicht genug.
Beim Anlaufen wird auch mehr Strom verbraucht, zum Starten ;). Also nur für Sekundenbruchteile, aber die Einschaltlast ist recht hoch.
Bei mir fliegt zum Beispiel die Sicherung beim Einschalten. Ist auch ein alter Sicherhungskasten. Aber daran siehst du, beim Einschalten ist viel Power nötig.
Hatte ich mit meinen damaligen BeQuiet Pure Power auch. Hin und wieder erwischt man halt ein Montagsmodell :D
Für die Nullmethode brauchst du aber erst mal kein Grafiksignal, sondern einen Beeper. Und wenn du die Grafikkarte weglässt und erst mal den Onboard VGA Anschluss (analog) mit dem Monitor verbindest, solltest du auf jeden Fall ein Bild bekommen, wenn Board, Netzteil, CPU und RAM in ordnung sind.
der tv hat leider nur hdmi und scart
beeper ist dran es kommt aber kein pieps wenn er nicht richtig hochfährt nur wenn er ohne bild hochfährt kommt der normale piep und dann hört man später den windows sound
ok dann bau ich am we mal mein netzteil bei ihr ein und teste es melde mich dann aufjedenfall nochmal bei euch bis dahin könnt ihr ja noch paa vorschläge machen obwohl glaub nichtmehr viel über bleibt als netzteil und vll grafikkarte ?!
Du musst aber auch ohne Grafikkarte ein Bild bekommen!
Sonst prüf mal vor dem Ausbau, ob im BIOS die iGPU vielleicht manuell ausgeschaltet ist.
ok mach ich dann :)
reicht dafür aber nicht normal graka ausbauen und bios reset machen ?
In der Regel ist es Standard "GPU raus, iGPU geht an".
Hey Leute
wollte euch kurze rückmeldung geben
netzteil wechsel hat keine änderung gebracht
mainboard wechsel auch auch
die cpu war schuld weil sie in meinen pc gleiche fehler produziert
die wird jetzt umgetauscht und dann wirds hoffentlich laufen :)
Dann bist du einer der ganz wenigen, denen die CPU kaputt gegangen ist. Das ist ganz selten. Aber OK, passiert auch mal.
Danke für die Rückmeldung.
bei ihr ist das cpu nr 2 dieses jahr ( ohne oc ) den 4790k hat se auch kaputt bekommen ka was da immer schief läuft
naja hoffe das war das letzte mal nochmal bau ich meinen pc nicht auseinander ...
