pc stürtzt ab
jayhawk
Okt. 2007
der pc von meinem freund stürtzt andauernd ab oder bleibt hängen:(
er hat:
Celeron D 3,2
nVIDIA GF 7100GS
200GB HDD samsung
foxconn 662 7MA, laut CPU-Z
irgendein billiggehäuse inkl. netzteil
1gig ram anenon PC5300 CL 5 5 5 15 1,8V
habe wirklich alles versucht, cpu spannung ist mit 1.36V ok, temperaturen nie über 52°C
hatte zuerst das netzteil in verdacht, konnte sich aber nicht bestätigen, da alle spannungen in den toleranzen waren. er stürtzt auch beim internetsurfen ab, obwohl die cpu nicht ausgelastet wird. vllt ist der ram undervolted, kanns nur nicht im BIOS finden.
manchmal fährt der pc nicht wieder hoch. das netzteil hat 400 watt.
bitte um hilfe
danke schon mal im voraus
AW: pc stürtzt ab, brauche hilfe
Wie darf ich abstürzen verstehen? Bluescreen? Neustart? Einfrieren?
unter abstürzen darfst du einfrieren, hängenbleiben und neustart verstehen. manchmal startet er zwar neu, bootet aber nicht
1. einmal: lüfter reinigen und temps im auge behalten! vielleicht mal mit nem anderen prog auslesen. z.b speedfan.
die temps wurden mit speedfan und im BIOS gemessen
bei zu hohen temperaturen legt die cpu nur taktpausen ein, schaltet aber nicht ab
Graka Lüfter überprüfen evtl. System nach Viren scannen oder mal neu machen (hilft bei mir meistens).
Vielleicht auch nen kaputter Sektor auf der Platte.
Versuch's mit TuneUp Utilities 2007. Kannst die Demo 30 Tage ausprobieren. Findest du unter downloads auf dieser seite. Registry säubern & Festplatte mit disk doctor auf fehler untersuchen.
Netzteil mal tauschen:
Das kann dann ja auch "irgendein billig netzteil" sein :-)
@ humanone & =BaD_LiEuTnAnT=
das mit der festplatte werde ich mal versuchen.
@ noreal
es ist zwar ein billignetzteil, aber die spannungen sind OK
das sys. zieht ja unter vollast nicht einmal 120W aus der steckdose, das netzteil hat 400W
@ all danke für die antworten:D
