PC stürzt bei FurMark mit Post FX und Spielen ab
TheSteSto
Mai 2014
Hi Leute, Google kann mir bei der Sache nicht wirklich weiter helfen. Ich habe meinen PC seit gut 6 Jahren und habe (fast) alles auf dem neuesten Stand gehalten. Mein Problem ist momentan (in den warmen Sommermonaten), dass mein PC bei GTA V nach einer gewissen Zeit einfach abschaltet. Ohne Bluescreen wie ich ihn sonst immer habe..
Mein Verdacht war logischer Weise erst zu viel Hitze an GPU oder CPU.. die ist nach ausreichenden Tests aber nicht der Fall. Hab sogar vor ca. 5 min. die Wärmeleitpaste der CPU gewechselt und alles entstaubt. :D
Als Wärmetest nutzte ich für die GPU FurMark wobei es dort keine Probleme gab. Nun habe ich aus langeweile bei FurMark die Optionen durchsucht und es gibt einen Shortcut für das sogenannte "Post-FX". das ist die taste 'P'. Sobald ich die Taste drücke - Klick! Der Rechner ist aus.. :mad:
Ich hab auch den geringen Verdacht, dass mein Netzteil, das mit dem RAM als einziges nicht ausgetauscht wurde, daran Schuld ist.. Habt ihr Vermutungen?
GPU: MSI GTX 970
CPU: AMD FX 8320
CPU-Kühler: Arctic Freezer 13
OS: Windows 10 Pro
Treiber: 353.62 (Neueste)
Board: Gigabyte 970A-DS3P
PSU: SuperPower 650W
Auf dem Netzteil selber steht nicht viel aber wenn man es googlet steht überall "Xilence"... wahrscheinlich der Herrsteller. Mehr kann ich darüber auch nicht herrausfinden.
Rein von der Watt-Zahl sollte es da keine Probleme geben. Ich habe n Wattzähler vor den Rechner in die Steckdose geklemmt und komme nie über 500W
Bei Vermutungen und Ratschlägen woran es liegen könnte wär ich sehr dankbar :daumen:
welches board ?
und welches nt ?
hersteller , modell, werte ?
SuperPower 650W klingt starkt nach billigem china müll
Okay Danke :D
Weißt woran genau das liegt? Also warum bei FurMark der/die/das Post-FX den PC ohne Umwege ausschaltet?
@En3rg1eR1egel
Hab den Post aktualisiert
Definitiv das Netzteil. Wenn es mit 650W wirbt aber nur 1x6+2 PCIe Stecker anbietet, dann kann man von einem Modell ausgehen, das so überhaupt gar nicht stabil ist und sogar eine Gefahr für dein PC darstellen kann.
Da bin ich mir ganz sicher: Das Netzteil bietet nicht mal im Ansatz 650W an und hat bestimmt minderwertige Komponenten und keine Schutzschaltungen (bis auf den einen, wo der PC sich ausschaltet, da muss was sein... Ansonsten erwarte ich nichts anderes).
Zu etwas vernünftigeres wechseln und dann sollte es FurMark tauglich sein.
Ich brauche für meine GPU einen 8-Pin und einen 6-Pin Stecker. Den 8-Pin Stecker habe ich per Adapter mit dem 4-Pin Molex Stecker nachgerüstet.. Zudem hat sich mein Problem gelöst, ich habe gestern noch mein BIOS geupdated. Jetzt läuft wieder alles sauber. Aber trotzdem danke für die Antworten. Und das erste was auf der Einkaufsliste steht, ist das Netzteil :D
Kann man so einen Thread hier schließen? Bin hier neu ^^
Das kannst du dann hier nachschauen: https://www.computerbase.de/forum/t...ad-welches-netzteil-fuer-mein-system.1345998/
Und fürs schliessen einfach den Bereichsmod anschreiben. Das wären Humptidumpti oder Thanok
Das sieht man, wenn man hier in dem "Grafikkarten: Fachgespräche" Bereich nach unten scrollt.
Oder man lässt den Thread einfach sterben, geht auch. :D
