Sleeper1982
- Okt. 2013
Hi, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mein PC unter starker Belastung (beim zocken) abstürzt, das System lief aber in der Hardware Konstellation seit knapp einem Jahr ohne Fehler(hatte vor einem Jahr eine defekte Graka die ich getauscht habe).
Habe den PC schon neu aufgesetzt und alle Treiber aktualisiert aber leider keine Besserung.
Hatte mit FurMark jetzt auch schon mal einen Belastungstest für die CPU und Grafikkarte gemacht, das Ergebnis war das wenn ich die Tests einzeln starte alles normal und stabil über mehrere Stunden lief (so 4-6 Stunden jeweils) aber sobald ich beide Tests gleichzeitig laufen stürzte der PC nach 1-2 Stunden ab. Die Temperaturen lagen bei der Graka bei max 78 Grad und bei der CPU max 85 Grad.
Gab dann kein Bild Freeze oder so sondern war dann eher wie ein Stromausfall. Bild Schwarz und Pc startet sofort neu.
Habe auch schon einen Test der Festplatte (mit dem Standard Windows Tool) und des Arbeitsspeichers (mit Memtest) durchgeführt. Beides ohne Fehler.
Gehäuse habe ich auch schon geöffnet, Lüfter gereinigt, Stecker kontrolliert ...)
Ich als Laie würde jetzt mal auf ein Problem mit der Stromversorgung tippen, Netzteil oder Mainboard?
System
Modell : OEM
Serialnummer : To Be Fille***********
Gehäuse : Desktop
Hauptplatine : ASRock H87M Pro4
Serialnummer : M80-430********
BIOS : AMI (OEM) P2.60 01/12/2016
Intel vPro : 9.00.30.1482
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz (4C 8T 3.7GHz, 3.7GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : ASRock Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 16GB DIMM DDR3 1.6GHz 64-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Mushkin 992102 997102 8GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Grafiksystem
Monitor : LG E2442
(1920x1080, 24.0")
Monitor : ViewSonic VX2703 SERIES (1920x1080, 27.0")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (10CU 1280SP SM5.2 1.89GHz, 160kB L2, 2.9GB 8GHz, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.89GHz, 160kB L2, 6GB 8GHz)
D3D 11 : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (1280SP 10C 1.89GHz, 160kB L2, 6GB 8GHz)
OpenGL : GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2 (6GB)
Physische Speichergeräte
Samsung SSD 750 EVO 250GB (250GB, SATA600, 2.5", SSD, OPAL) : 233GB (C
Samsung SSD 840 EVO 120GB (120GB, SATA600, SSD, OPAL) : 112GB (F
Seagate ST1000DX001-1CM162 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932GB (D
FCR-HS3 -0 (USB2/NVMe) : k.A. (E
FCR-HS3 -1 (USB2/NVMe) : k.A. (H
FCR-HS3 -2 (USB2/NVMe) : k.A. (I
FCR-HS3 -3 (USB2/NVMe) : k.A. (J
ASUS DRW-24F1ST a (SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : k.A. (G
Logischer Speichergeräte
Windows (C
: 233GB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 750 EVO 250GB (250GB, SATA600, 2.5", SSD, OPAL)
System-reserviert : 549MB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 840 EVO 120GB (120GB, SATA600, SSD, OPAL)
Games & Downloads (D
: 932GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST1000DX001-1CM162 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Game SSD (F
: 111GB (NTFS, 4kB) @ Samsung SSD 840 EVO 120GB (120GB, SATA600, SSD, OPAL)
Auswechselbares Laufwerk (E
: k.A. @ FCR-HS3 -0 (USB2/NVMe)
Auswechselbares Laufwerk (H
: k.A. @ FCR-HS3 -1 (USB2/NVMe)
Auswechselbares Laufwerk (I
: k.A. @ FCR-HS3 -2 (USB2/NVMe)
Auswechselbares Laufwerk (J
: k.A. @ FCR-HS3 -3 (USB2/NVMe)
CD-ROM/DVD (G
: k.A. @ ASUS DRW-24F1ST a (SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASRock Lynx Point LPC Controller
Audio Gerät : ASRock Lynx Point HD Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : Gigabyte GP106 High Definition Audio Controller
Audio Codec : nVidia nForce MCP2S PCI System Management
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ASRock Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : ASRock Lynx Point USB xHCI Host Controller
USB Controller 2 : ASRock Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 3 : ASRock Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Send to Microsoft OneNote 16 Driver (1200x1200, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft Print To PDF (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : Canon MP620 series Printer (Farbwiedergabe)
Drucker : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Farbwiedergabe)
Scanner und Kameras
Scanner : WIA Canon MP620 ser_001E8F79B08C (Scanner, USB)
Peripherie
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Intel(R) Ethernet Connection I217-V (Ethernet, 1Gbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 10 Professionell 10.00.16299
Kompatibel mit Plattform : x64
Netzteil: be quiet! Straight P. BQT E9 450W ATX23
System
Modell : OEM
Gehäuse : Desktop
Prozessor(en)
Chipsatz
Speichermodul(e)
Grafiksystem
Monitor : LG E2442
(1920x1080, 24.0")
Grafikprozessor
Windows (C
Game SSD (F
CD-ROM/DVD (G
Peripherie
Scanner und Kameras
Peripherie
Netzwerkdienste
Betriebssystem
