PC-System für die Uni unter 1000€
Oder Du nimmst hier die Hilfe aus dem Forum in Anspruch (siehe Link in meiner Signatur) - das kommt i.d.R. günstiger ;)
Hast Du Zugriff auf Uni Rabatte?
Also anscheinend scheint die Lösung mit den 4Ports mit Max. 64GB am Mainboard und dann erstmal nur 16GB zu holen, relativ schlau. Da kann ich also Einsparungen machen.
Gibt sogar einen in meiner Stadt hätte ich nicht gedacht :D
Konnte auf die schnelle nicht direkt was finden.
Habe mal was zusammengestellt als Diskussionsgrundlage (Änderungsvorschläge sind willkommen) für Selberbau:
1 Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz, tray (CM8067702868535)
1 ASRock B250 Pro4 (90-MXB3S0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 be quiet! System Power 8 400W ATX 2.4 (BN240)
1 Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 Patriot Signature Line DIMM Kit 32GB, DDR4-2133, CL15 (PSD432G2133KH)
1 Sapphire Radeon R7 360 Nitro (1500MHz), 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11243-05-20G)
1 BitFenix Nova schwarz (BFX-NOV-100-KKWSK-RP)
1 ASUS PCE-AC55BT, PCIe x1 (90IG02Q0-MM0010)
Beläuft sich auf ca 980 Euro. RAM wären 2 x 16 GB und damit wäre ein Aufrüsten auf 32 GB problemlos (2 Slots frei).
CPU wäre eine aktuelle KabyLake mit 4 x 4.2 Ghz und 8 Threads gegenüber dem i5-6600 mit 4 x 3.3 Ghz und 4 Threads schneller und hätte sicherlich mehr Reserven wenns dann ein wenig mehr zu rechnen gibt.
Eine 275 GB fassende SSD wäre auch dabei (plus HDD als Datengrab), ebenso ein anständiger CPU Kühler und eine WLAN PCI-E Karte die den schnellen ac Standard unterstützt nebst extern positionierbarer Antennenblock für besseren Empfang.
Grafikkarte habe ich was "kleineres" genommen (aber mit 2 GB GDDR5 VRAM), da würde später ggf eine Quadro mehr Sinn machen als eine Gaming Karte; eine GTX 1050 (auch mit 2 GB) kostet ca 20-30 Euro Aufpreis.
Board könnte man ggf noch was günstigeres finden, dito Grafikkarte gibts sicher noch optimalerer Vorschläge und Gehäuse ist sowiso immer Geschmackssache.
Ein Maschbauer, der keinen PC zusammenstecken kann? :D Falls du in Aachen an der RWTH studierst, kann ich dir auch helfen. Der Vorschlag von Lawnmower sieht gut aus, bis aufs Netzteil, da würde ich das empfehlen: http://geizhals.de/corsair-vengeance-400-400w-atx-2-4-cp-9020106-de-a1405270.html?hloc=at&hloc=de
Alternative für's MB: https://geizhals.de/gigabyte-ga-b250-hd3p-a1557921.html?hloc=at&hloc=de
Alternatives Case: https://geizhals.de/lc-power-pro-905b-hangar-lc-905b-on-a1531319.html?hloc=at&hloc=de
Alternative GPU: http://geizhals.de/msi-radeon-rx-460-2g-oc-v809-325r-a1490296.html?hloc=at&hloc=de
Und die CPU natürlich nicht Tray sondern Boxed kaufen, wegen der Garantie.
Ist eher so, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe und keine Ahnung hab was auf mich da zu kommen würde. Wenn es einfach paar Kabel Löten ist dann kein Problem, aber wenn ich auf bestimmte Sachen achten muss, dann muss ich mich vielleicht einlesen, dann kann ich auch 20€ eben ausgeben :D
Gut also für mich sehe ich einen i7 vielleicht nicht als Notwendig an, werden mal alles durchschauen morgen und nochmal schreiben :)
Danke erstmal für die ganzen Empfehlungen und Tipps :)
Jop, hatte ich falsch rausgesucht - kostet 1 Euro mehr ;)
Der i7 hätte eben schon den Vorteil vom wesentlich höheren Takt und den 4 zusätzlichen Threads - Autodesk empfiehlt ja sogar das Doppelte (8 Cores, 16 Thread). Wenn man die Cinebench R15 Punkte vergleicht, ist der 7700K im Multithreading satte 30% schneller (siehe
https://www.computerbase.de/2017-01/intel-kaby-lake-test-core-i7-7700k-i5-7600k/2/#diagramm-cinebench-r15).
Kommt natürlich auf die Software an, ob die Multithreading unterstützt. Gibt es denn vom Prof oder Assi keine Empfehlung für einen PC?
Bin leider momentan nicht an meiner Uni sondern noch in einem Praktikum in einer anderen Stadt, aber ich weiß dass die hauptsächlich mit Dell Workstations und halt Cluster arbeiten.
Eben vermutlich so Xeon E5 (ggf sogar Dual Socket) und so - die werden sich bestimmt an den Anforderungen der Hersteller orientieren.
Genau XEON Reihe benutzen die alle. Aber sind halt für mich nicht nötig und auch gar nicht bezahlbar :D
Also ich hab mir nochmal deine Liste angeschaut.
Ich würde einfach weil es günstiger ist auf einen i5er setzen mit 3.3 oder 3.5 GHz. Klar kann nicht so viel wie ein i7 aber ich denke er reicht.
Und mir wäre irgendwie eine GTX Grafikkarte lieber. Weiß nicht wieso genau, aber habe da n besseres Gefühl. Es sei denn du nennst ein wichtigen Negativpunkt :D
Andere Frage wäre ein Cardreader und ein Betriebssystem.
Kann man wenn ich die Komponenten im Internet bestelle davon ausgehen, dass es keine zweite Hand ware ist ? Bei Technik hab ich immer die Angst dass die schonmal irgendwo benutzt wurde. Besonders bei AMAZON, wenn es um solche Dinge geht.
Kannst Du so machen, falles es nicht reicht kannst ja immer noch die CPU upgraden.
Card Reader wäre ein externe USB3 m.M.n. Variante am schnellsten.
Windows bekommst normalerweise kostenlos via Uni.
Bestellst eben in einem Shop wie mindfactory - dann kriegst Neuware.
Okay super. Danke erstmal für die ganzen Antworten von dir !
Die letzte: Wenn ich jetzt deine Liste benutze und mir einen Typen raussuche - der ist dann in der Lage mir den zusammen zu bauen oder ? Gegen einen gewissen Betrag natürlich
Am besten fragst Du den einfach ob er das kann und wieviel er verlangt (normalerweise Fahrspesen und eine kleine Entschädigung, ggf auch in Form von Naturalien möglich) und überprüfst dass er einigermassen aktiv im Forum ist (siehst ja in seinem Profil) - dann sollte es i.d.R. passen.
