PC und Laptop per Fritzbox ein Netwerk aufbauen?
dj_ibo
Sep. 2005
hi leute,
der pc ist per usb an die fritzbox angeschlossen.
der laptop ist per netzwerkkabel an die fritzbox angeschlossen.
beide benutzen xp und beide haben internetzugang.
aber wie kann ich vom laptop auf den pc zugreifen, sprich bilder rüberkopieren.
die option in der box "alle computer befinden sich im gleichen netzwerk" ist aktiviert.
Telekom MagentaZuhause
da kennt einer die fritzbox nicht.
ist ein modem und ein router in einem.
Hast Du denn auch Freigaben erstellt und Benutzer angelegt, die darauf zugreifen dürfen, evtl noch die Firewall bearbeiten, das die Netzanfragen durchgehen.
also auf beiden rechnern gibt es freigegebene ordner
das mit der hand drunter.
firewalls sind aus.
auf dem pc/server hab ich die option, dass jeder vollen zugriff hat
nein aber das könntest du auch machen:
also
Code:
ipconfig /all > C:\ipconf.txt
Dann die ipconf.txt per copy past hier rein
Code:
ping rechnername
damit kannst du den anderen Rechner anpingen.
Könntest du noch das Modell der Fritzbox posten?
mfg
ich würd beide per netzwerk-kabel anschliessen. dann kannste sicher sein, dass du auch gegenseitig auf freigaben zugreifen kannst.
ist die älter version,
fritbox fon.
das mit dem anpingen probiere ich gleich.
also die txt von dem laptop:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : LAPPI
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 integrierter Fast Ethernet-Controller (3C905C-TX kompatibel)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0B-DB-07-E9-55
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.xxx.xx
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.xxx.x
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.xxx.x
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.xxx.x
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 15. September 2006 20:33:57
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 25. September 2006 20:33:57
das m it dem pingen geht nicht.
ping konnte host nicht finden.
Warum hast du denn die IPs unkenntlich gemacht? Sind doch eh nur die privaten IPs!
Solange du den anderen Rechner nicht anpingen kannst geht mit den Freigaben sowiso nichts!
mfg
ach stimmt ja, sind private ips.
hab ich verwechselt.
@Zhan
das kann nicht klappen, weil meine box nur 1xLAN hat.
moment mal:
wenn ich die ip von dem laptop anpinge, dann gibts doch ne verbindung!
und wenn ich meine eigene ip anpinge, gibts auch ne verbindung.
