PC Upgrade f. Streaming und Gaming
fl4vour
Dez. 2007
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming und gleichzeitiges Streaming.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Es soll CS:GO gestreamt werden. Ingame wechsel ich manchmal zw. low Resi und 1440p, low Settings sind eh klar in CSGO.
300+FPS sollen es sein, auch während des streamens, und ohne FPS Einbrüche!
Auch andere E-Sport Titel sollten auf 1440p mit mind. 144 Hz laufen.
Bei Singpleplayer Titeln nat. 1440p und mind. High Settings bei 60-100 FPS!
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nichts derartiges geplant.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Nein, bling bling nicht benötigt, aber stört mich auch nicht.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Benutze einen ASUS ROG 27 Zöller mit 1440p und 144hz (G-Sync) und einen BenQ mit FullHD und 60Hz als 2. Monitor
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): I7 - 4790K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB Crucial Ballistix DDR3
  • Mainboard: Gigabyte Z97 Gaming 5
  • Netzteil: Bequiet 580 Watt
  • Gehäuse: NZXT H440 (alte Edition)
  • Grafikkarte: Zotac 980ti AMP Extreme
  • HDD / SSD: Samsung 840 256GB SSD und 2 TB HDD
Man muss hier jedoch dazu sagen, das mir dieses System seit ein paar Monaten bei CPU intensiven Games immer wieder Bluescreens und Freezes macht.
Mittlerweile läuft es nur noch "stabil" mit Turbo und OC deaktiviert, 4ghz und Voltage auf 1.15. Sobald ich den Vcore hoch setze wird die CPU auch extrem heiß, also 70+ nach wenigen Sekunden in einem Game.
Hab die Probleme satt und würde gerne wieder einen stabilen PC haben der auch genug Leistungsreserven für Streaming und die kommenden Jahre bietet.
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Ich bin ein Freund von Preis Leistung, solange ich die Leistung habe die ich benötige! Dies steht erstmal an 1. Stelle.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Großes Upgrade frühestens erst in 3 Jahren wieder.
5. Wann soll gekauft werden?
Sollte sich preislich usw nichts grobes ändern, dann am besten noch vor meinem Urlaub in 2 Wochen.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selber zusammen bauen stellt kein Problem dar!
Danke für eure Hilfe! Bin auf eure Vorschläge gespannt.
Falls für dich auch AMD in Farge kommt würde ich hier zum 3900X greifen.
Ja den habe ich mir auch angesehen, die Frage ist nur, ob hier nicht der 3700X der sweet-spot wäre, da er halt doch 200€ günstiger ist!
EDIT: Zen2 ist auf jeden Fall eine Option!
DarkInterceptor schrieb:
alternativ den 3800X der liegt dazwischen
Glaube auch hier ist kein nennenswerter Vorteil gegenüber dem 3700X zu sehen...
Reaktionen: pcBauer
Ich würde bis nach den Urlaub warten bis dahin haben sich die Preise eingependelt.
Und Tests für die neuen CPU und GPU abwarten.
Der 3700X wird mit Sichertheit für deine Aufgaben auch ausreichend sein. Meiner Meinung nach bietet aktuell der 3600 und der 3700X das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Fraglich ist nat. auch ob es eine RTX Grafikkarte werden soll für das neue NVENC.
3700X sieht gut aus, und sollte auch in CSGO genug FPS liefern denke ich.
Bei Mainboard und Ram bin ich jedoch unschlüssig. X570 und dann 3600+ Ram kaufen? Oder 3200 und B450 Board?
CPU behalten und eine RTX kaufen und über die Graka Streamen.
Gibt den kleinsten Impact auf die CPU-Leistung, weil Du ja bei Deinen e-sports Titeln sowieso im CPU-Limit hängst.
Dann hast Du etwa 10% FPS-Verlust zum Ist-Zustand.
Überlegen ob Dir das "reicht".
Die RTX kann im Gegensatz zu jeder CPU-Lösung die nicht mindestens 12-Kerne hat und auf einem separaten Rechner läuft auch 1080P@60FPS auf Twitch streamen.
@HisN
Ja das wäre eine option!
Habe heute nochmal versucht die aktuellen Probleme zu beheben...
Alles gereinigt, neue WLP usw.
Dann wurde die Grafikkarte auf dem 1. pcie Slot nicht mehr erkannt.
CMOS reset brachte auch keine Besserung.
Auf dem zweiten Slot habe ich wieder ein Bild bekommen, jedoch freezet der PC jetzt immer wieder.
Die Temperatur Probleme sind leider auch nicht behoben.
Ich denke Cpu, Mobo und Ram sollte auch getauscht werden.
Was wäre denn eine gute Combo für mein vorhaben?
797993
Das wäre meine aktuelle Zusammenstellung.
Ich kann natürlich auch probieren eine RTX Karte zu kaufen, ist dann egal welche? únd versuchen meine CPU Probleme in den Griff zu bekommen... das wäre natürlich auch eine Möglichkeit...
