PC verbindet sich erst ca. 30 Sekunden nachdem man auf dem Desktop ist mit Internet
FalleN2099
Cadet 1st Year
Okt. 2019
ich habe seit etwas längerer Zeit das Problem, dass sich mein PC nachdem ich auf dem Desktop bin erst nach ca. 30-45 Sekunden mit dem Internet verbindet. Das nervt mich.
Ich gebe hier mal alles an, wovon ich denke, dass es relevant sein könnte:
Mainboard: ASUS Strix B350-F
Asus PCE-AC55BT Wlan-/Bluetoothkarte
Verbunden bin ich via LAN-Kabel. Dieses ist ca. 5-7 m lang. Vielleicht liegt es daran? Ich kenn mich leider damit nicht aus...
Ich hätte auch die Möglichkeit, ein kürzeres anzuschließen (ca. 2m)
Danke für Antworten!
Wozu hast du eine Wlan-Karte, wenn du per LAN-Kabel verbunden bist?
Vielleicht ist da der Ethernet-Anschluss und die WLAN-Karte aktiv und es gibt deshalb Probleme ...
Reaktionen: areiland und H3llF15H
LAN Kabel kann Problemlos 100m lang sein.
Kannst du mal die WLAN Karte ausbauen und dann noch mal testen?
auch mal gucken ob es einen aktuellen LAN Treiber gibt.
Nach meinen Erfahrungen hängt es evtl. damit zusammen, dass die Treiber für (W)LAN eine Weile brauchen, bis sie initialisiert sind... Würde mir jetzt keine großen Gedanken deswegen machen...
Reaktionen: fixedwater und areiland
Firewall oder andere Programme im Einsatz die den Netzwerkverkehr abgreifen? Wenn die erst starten müssen kann es auch sein das Verbindungen blockiert werden.
Woran machst du es außerdem fest, dass Internet erst nach 30-45 Sekunden geht? Internetsymbol von Windows oder tatsächliches öffnen von Verbindungen?
Reaktionen: whats4
Vielleicht sucht die WLAN-Karte auch erstmal nachnem Netz, findet keins und dann nimmt der Rechner halt das LAN...
H3llF15H schrieb:
Vermutlich uninteressant, aber: welchen Router nutzt du? Ist dieser direkt mit dem PC verbunden?
Eine FritzBox 7590. Diese steht im Keller, ich bin im 1.Stock. Verbunden durch ein LAN-Kabel in der Wand.
Das ist die Frage welcher Treiber für Lan/Wlan wann geladen wird. Ein Funktionupdate von Windows kann da schon mal die Reihenfolge ändern.
Edit: Wenn Wlan nicht gebraucht wird, mal deaktivieren.
Internet-Symbol und durch suchen im Internet.
Ich habe nur Norton Security als so ein Programm.
Habe WLAN aber normalerweise aus, mache ich nur an wenn ich es brauche.
Dann könnte es auch daran liegen. Firewalls leiten den Internetverkehr über ihren eigenen Treiber um, damit die Verbindungen analysiert werden können und ggf. blockiert werden.
Also min. zwei mögliche Ursachen:
  • WLAN Karte die "reinfunkt" obwohl LAN-Verbindung
  • Norton Security Firewall braucht länger bis diese voll gestartet wurde
Reaktionen: FalleN2099
Treiber neu installiert. Braucht zwar immernoch, allerdings deutlich kürzer. (Ca. 10 Sekunden) Jetzt stört es auch nicht mehr! :)
Vielleicht mal die WLAN-Karte in den Netzwerkverbindungen deaktivieren...
Reaktionen: H3llF15H und Bonanca
Die Systemplatte ist auch hilfreich. Ne SSD oder HDD? Bei ner HDD könnte es sein, dass die Treiber einfach länger zum Laden brauchen.
Reaktionen: Tronado
Wenn du die Norton Programme komplett deinstallierst, wird mit 90%iger Sicherheit noch alles ein wenig schneller laufen. Das in Windows 10 (neuestes Update machen) integrierte Securitypaket reicht mittlerweile völlig aus und belastet sehr viel weniger als jedes zugekaufte.
Reaktionen: Luis2012
Hänge mich auch nochmal mit rein, hab nämlich das gleiche Problem. Habe keine Virensoftware drauf.
Heute ist mir aufgefallen das der Lan Anschluss am Rechner fleißig blinkt wenn der der PC im Standby ist, und sobald ich ihn starte, hört das Blinken auf, und erst nach ca. 30 Sekunden ist die Verbindung wieder da, das ist echt nervig.
  • Betriebssystem WIN11 Pro
  • Prozessor (CPU): …AMS Ryzen 5 5600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32GB 3200MHz
  • Mainboard: …ASUS Rog Strix B550F Gaming
  • HDD / SSD: …SSD m2
@tiobb
Hat keiner ne Idee? Es ist soooooo nervig, bei der einen oder anderen Seite fliegt man dann auch raus, und muss sich neu anmelden.
