Fireplace April 2026
PC Versagen auf Arbeitsspeicher zurückzuführen ?
Hyaene
Cadet 1st Year
Mai 2014
Erst einmal ein Hallo in die Runde,
und ein Danke für all die, die über diesen Thread gestolpert sind und sich die Zeit nehmen mir mit meinem Problem zu helfen.
Sorry für den etwas lang gewordenen Post :(
PC Specs:
--- ASRock H97 pro4 --- e3-1231 v3 --- 2 GB Gigabyte GTX 770 ---
--- 2TB Seagate --- 240 GB Crucial M500 SSD --- Macho 120 ---
--- LG DVD Brenner --- TP-Link W-Lan Dualband-Adapter --- 2 x 8 GB Crucial Ballistix Sport DDR3 1600 ---
--- PSU 480W be quiet! Straight Power E9 CM ---
--- Windows 7 Pro 64-bit ---
Diesen PC besitz ich jetzt seit etwas mehr als einem Monat und bis letzte Woche war alles in Ordnung und ich hatte keine Probleme, ALLES hat funktioniert.
Was ist passiert ?
Während ich arbeitete (Office, Chrome, etc.) fror der PC ein und es ertönte der typische Soundloop. Hab also den PC ausgemacht (Powerbutton halten) und Angst bekommen.
Hab mich dann auf die Suche nach dem Problem begeben und im Internet rumgesucht und kam drauf, dass vll der Arbeitsspeicher kaputt sein könnte.
Gesagt, Getan. memtest runtergeladen und eine Woche lang mit verschiedenen Einstellungen laufen lassen.
Hier im Spoiler, weil es zu viel Platz einnehmen würde...
Jeder Durchlauf lief 8 - 10 Stunden.
Durchlauf 1:
Speicher A und B in Slot 1 und 3
4 x memtest mit jeweils 3000 MB und 1 x mit 2700 MB
Ergebnis : 1 memtest fand einen Fehler bei ca. 270%, die anderen liefen problemlos weiter.
Durchlauf 2:
Speicher A in Slot 1
3 x memtest mit jeweils 2000 MB und 1 x mit 800 MB
Ergebnis: 1 memtest fand einen Fehler bei ca. 250%, die anderen liefen problemlos weiter.
Durchlauf 3:
Speicher B in Slot 1
Ergebnis: 1 memtest fand einen Fehler bei ca. 250%, die anderen liefen problem weiter.
Durchlauf 4:
Speicher A und B in Slot 2 und 4
Ergebnis: 2 memtest fanden einen Fehler, der Rest lief weiter.
Durchlauf 5:
Speicher A in Slot 2
Ergebnis: 1 memtest fand einen Fehler bei ca. 80%, der Rest lief weiter.
Durchlauf 6:
Speicher A und B in Slot 1 und 2 (Anfangseinstellung)
Ergebnis: 1 memtest fand einen Fehler bei ca. 250%, der Rest lief weiter.
Ab Durchlauf 4 versuchte ich auch, ob ich etwas im BIOS umstellen kann, jedoch waren beinahe alle Optionen nicht verfügbar/ausgegraut. Die Einstellungen sahen jedoch alle richtig aus (ich konnte leider nur simplere Einstellungen vergleichen = Takt, Stromzufuhr, 9-9-9-24 Rate)
Und nun fragt ihr, warum ich heute schreibe ? Vorhin (gegen Mittag) hab ich nen Bluescreen bekommen (nur Chrome war in Benutzung) und nun bin ich tatsächlich ein bisschen panisch und hoffe, dass "NUR" etwas mit dem Arbeitsspeicher ist.....
Zur Info : zur Zeit des Bluescreens hatte ich nur einen Arbeitspeicher (B) in Slot 2 drin.
Habt ihr evtl. Erfahrungen mit sowas gemacht. Ich halte es nämlich für sehr unwahrscheinlich, dass beide Arbeitsspeicher kaputt sind.
Wollte den Arbeitsspeicher zuerst auch in den anderen PCs die ich hier rumstehen habe ausprobieren, musste aber feststellen, dass die Hardware etwas veraltet ist und nicht mehr kompatibel ist.
Gäbe es also Methoden den Fehler besser zu analysieren? Oder soll ich gleich den Arbeitsspeicher umtauschen ? Bin leider etwas ratlos. (Achja, im Bekanntenkreis gibts leider keinen geeigneten Einbau-PC zum Ausprobieren)
Treiber/BIOS sind auf dem neusten Stand.
Temperaturen sind in Ordnung (mit max. 50° bei 5 gleichzeitig laufenden memtests)
Hoffe ich habe nicht vergessen was Wichtiges zu erwähnen....
Ansonsten einfach Fragen.
Ein herzliches Danke schonmal
Hyaene
Netzteil?
Was ist verbaut?
Hast Du Eins zum Testen da - aus einem alten PC vielleicht?
wenn die memtests schon einen Fehler ausspucken sagt das schon was... bekommen sie denn die richtige Spannung ? 1,5V müssten sie haben..
Moselbär schrieb:
Netzteil?
Was ist verbaut?
ups, sry, dachte ich hätte es schon dazugeschrieben...
Netzteil:
Hab leider kein anderes da...
Im BIOS schon nachgeschaut, sollte so stimmen, steht 1,5 V.
vllt war vorher 1 monatelang nur Glück gehabt?! , steck mal nur 1 Modul im Slot A2 rein, dann machst zur Sicherheit ein CLear CMos , dann startest du den PC, gehst du ins Bios, stellst Datum/Uhrzeit ein, AHCI oder IDE wie es vorher war, jetzt bei Speicher wählst du XMP aus, bei Command Rate guckst du nach, ob da 1 oder 2 steht, wenn 1 ,dann stellst auf 2 ein, abspeichern, jetzt nochmal mit Memtest durch testen, am Besten mit der neusten Version , glaube Version 5 irgendwas
Okay, Danke.
Werde ich heute Nacht so durchlaufen lassen.
Hat zwar einen Tag länger gedauert, aber hier nun die Ergebnisse:
Zuerst hab ich mich genau an deine Anleitung gehalten : 1 Modul, Slot A2, Clear CMos durchgeführt, AHCI eingestellt, XMP, CR von 1 auf 2 angehoben.
Durchlauf 7:
Arbeitsspeicher B in Slot 2
Diesen Durchlauf hab ich mit metest86+ gemacht, da du meintest ich soll die Version 5 holen.
Mittels Boot-CD 8 Stunden laufen gelassen. Bei 6 1/2 Durchläufen KEIN FEHLER !!!
Durchlauf 8:
Hat mich etwas stutzig gemacht, dass das Verändern der CR im BIOS alle Probleme löst...
Hab daher wie bisher auch mit memtest (Homepage) einen Durchlauf gemacht und siehe da :
Bei ca. 200% hat das Programm einen Fehler gefunden.
Was hat das nun zu bedeuten? Kann man einem Programm nicht trauen?
hat er doch schon XMP
@TE
arbeite jetzt doch ein paar Tage mit deinem PC, ob er immer noch Problem macht oder nicht
