PC weiter aufrüsten oder einen neuen kaufen?
  • Ersteller Ersteller Ruffy2018
  • Erstellt am Erstellt am
R
Ruffy2018
Hallo Leute,
ich möchte gerne eure Meinung zu meinem jetzigen PC hören, welcher schon ca. 5 Jahre alt ist (habe ihn immer wieder aufgerüstet) und ob sich ggf. ein aufrüsten noch lohnen würde.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Hauptsächlich zum Spielen + hin und wieder Office
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Fortnite, Rocket League
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nicht notwendig.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Der PC sollte mir für die nächsten 3-5 Jahre soweit ausreichen und er sollte funktionieren. ^^
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Derzeit verwende ich einen BenQ GL2450HM Full HD LED-Monitor.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): Intel Xeon E3 1231 v3 (Haswell)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB DDR3 (im Dual-Chanel, sprich. sind 2x 4GB DDR3 RAM)
  • Mainboard: Gigabyte H97-HD3
  • Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
  • Gehäuse: Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass Midi Tower (Kabelmanagement vorhanden)
  • Grafikkarte: 2GB MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming
  • HDD / SSD: Seagate Desktop 2TB HDD / SanDisk 128GB SSD
  • CPU-Kühler: Arctic Freezer 13 CO Tower Kühler
  • Lüfter 1 (vorne, saugt kalte Luft rein): be Quiet! Silent Wings 2 120mm
  • Lüfter 2 (oben, saugt kalte Luft rein): Cooltek Silent Fan 140mm
  • Lüfter 3 (hinten, pustet warme Luft raus): be quiet! Pure Wings 2 140mm
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Es kommt drauf an, ob es sich noch lohnt, meinen jetzigen PC aufzurüsten. Ich sag mal 500€-1000€ (je nachdem).
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
So bald wie möglich.
5. Wann soll gekauft werden?
Demnächst.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ich baue den PC selber zusammen.
@Ruffy2018 hast du mal mit dem Afterburner getestet was beschränkt?
Ich würde mal stark vermuten die Grafikkarte vorallem wegen nur 2GB VRAM
Dann als nächstes der RAM
Und erst dann die CPU
Eine größere SSD schadet auch nicht.
Hier bitte mehr Infos.
Full HD wegen Monitor nehme ich an.
Grafik-Qualität?
Wie viele FPS willst du erreichen?
Reaktionen: Ruffy2018
Eine größere SSD schadet nicht.
Was genau meinst du mit "was beschränkt"?
Welche GraKa würdest du mir empfehlen? ^^
@Ruffy2018 was beschränkt dein aktuelles spielen.
Mit dem MSI Afterburner (FPS-Drop | CPU/GPU-Limit ) kann man während des Spiels gucken, wie die Auslastungen von Grafikkarte, CPU und RAM sind.
Kommt auf deine Antworten auf meine Fragen bzw. vom Fragebogen an!!
Siehe 1.1 bzw. :
Grafik-Qualität?
@K3ks derzeit habe ich hin und wieder FPS-Drops in Fortnite, obwohl ich die Grafikeinstellungen komplett auf Niedrig habe. Ansonsten wollte ich Allgemein wissen, ob ich für die Zukunft meinen PC aufrüsten sollte oder einen komplett neuen kaufen soll.
@Masi5192 achso verstehe. Also in Fortnite habe ich hin und wieder mal FPS-Drops, obwohl ich die Grafikeinstellungen komplett auf Niedrig habe.
Ich glaube das musst du näher beleuchten.
Was für Drops? Runter auf beispielsweise 40? oder Drops von 90 auf 85 ?
Sicher das deine CPU dabei ausgelastet ist?
Kann ich mir kaum vorstellen.
Hier mal ein Beispiel mit etwas neuerer Grafikkarte aber mit deinem Intel Xeon.
Der Xeon langweilt sich die ganze Zeit während die Grafikkarte auf 100% ist. Dabei 60+ FPS bei Fortnite bzw. noch mehr bei Rocket League.
Ich würde daher je nach deinen Anforderungen eine neue Grafikkarte und eine SSD (500GB oder 1TB) kaufen.
Falls der RAM nach dem Grafikkarten Update dann bremsen sollte, dann im Sommer auf die neue Ryzen 3000er wechseln mit neuen Mainboards und DDR4 RAM kaufen. (Alternativ zu den 3000ern einen günstigeren Ryzen 2000er mit B450 Board)
Aber definitiv kein Geld mehr in DDR3 stecken bitte!
Allzu viel investieren wird sich nicht lohnen, aber bei deinem Nutzungsszenario könnte aktuell ein Grafikkartenupdate reichen.
Dazu müssen wir aber wissen wie die Auslastung con CPU/GPU/RAM aktuell ist und welche Ergebnisse du anstrebst (FullHD@Ultra@60FPS/100FPS/144FPS etc.)
Ich würde auch sagen einfach die GPU wechseln, etwas Richtung RX580 und du bist wieder gut dabei.
Finde dein Setup auch gut. Eine neue Graka
z.b. 1060 oder besser macht hier Sinn.
Eine gute Graka von AMD geht natürlich auch
