[PC] wird mal wieder zeit aufzurüsten!
Lynox
Sep. 2008
Aktuelle Komponenten
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Arbeitsspeicher 4,00 GB
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT
Motherboard ASUS P5Q Pro, Sockel 775 Intel P45, ATX
Netzteil V-Plex 550 Watt
OS Windows 7 Ultimate 64
pc soll primär fürs zocken sein, d.h. möchte alle spiele ohne probleme auf max. spielen können. ( max. AA und alles was so dazu gehört )
es muss nicht das beste vom besten sein, aber die derzeitigen spiele aufm markt sollten halt schon perfekt laufen.
zudem bräucht ich am besten noch ein neues gehäuse, welches sehr gut kühlt ( aussehen egal, hauptsache praktisch gut ). denn mit den scheiss hitzeproblemchen hatt ich bisher immer zu kämpfen, am meisten was die grafikkarte angeht, denke mal nen gescheites gehäuse sollte da abhilfe schaffen :/
Budget 300-1000€ ( wobei ich ungern nah an der 1000€ grenze ankommen möchte )
danke im vorraus :daumen:
Wo liegt denn dein Budget?
Eventuell ne HD5770 1GB (oder 5850) und nen Q9550 - außer du willst noch kosten für n neues Board und Speicher in Anspruch nehmen, dann n 1156 Board mit nem i5 760 oder nen AMD-Sys mit 965BE
Wenn der Prozessor noch reicht, würde ich nur die Grafikkarte tauschen. Entweder eine 5770 oder eine 5850! Das sollte auch das Hitze Problem lösen.
Ansonsten halt ein aktuelles AMD-System. Dann kommste mit Board+CPU+RAM+Gaka auf ca. 480€!
5870 rein, E8400 übertakten auf ~3,6Ghz und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen.
Passt doch alles. Prozessor passt.
Für Spiele wär das ein super Gerät.
Eben noch dein neues Gehäuse + 2 ordentliche Lüfter.
Biste bei 400€ dabei :)
Wenns unnnbedingt ein neuer Prozessor sein soll (ich würd noch warten), dann i5-760, dann brauchste aber auch neue RAMs und neues Board.
--> Komplett neuen PC zulegen. Und alten verkaufen.
Die CPU kannst du drin lassen, der e 8400 lässt sich super übertakten. Da du sowieso mit max. AA spielen willst, wird die cpu auch nicht limitieren. Würde die HD 5850 oder die GTX 460 empfehlen.
Eine 5870 auf einen E8400 ist Perlen vor die Säue. Die GraKa langweilt sich zu Tode. Da muss mind. ein Q9550 mit drauf. Ansonsten, wenn die CPU bleiben soll, eine 5770/GTX260 maximal.
Zusätzliche Gehäuselüfter können ebenfalls Abhilfe schaffen. ;)
Tip für ein Gehäuse: http://www.caseking.de/shop/catalog...ite-Midi-Tower-PURE-Black-Edition::14644.html
Tip für 2Lüfter: http://geizhals.at/eu/a504366.html -gilt nur in Verbindung mit Gehäuse
Tip für ein GraKa: http://geizhals.at/eu/a548330.html -sobald lieferbar (1-2Wochen)
Die GraKa ist die am besten getestete ihrer Art und mehr als doppelt so schnell wie deine jetzige!
Tip für einen Kühler: http://geizhals.at/eu/a486335.html- falls nicht vorhanden (dann auf ca 3,6 takten)
Wären ca 335€ - CPU würde ich noch übertakten und mal auf Sandybridge CPU´s warten die ende des Jahres kommen und dann entscheiden, und dann mit samt Board wechseln!
@ keres: Die CPU wird nicht limitieren,wenn er wie beschrieben mit mit 4xAA/16xAF spielt, weil dann die leistung der cpu noch mindestens 1 bis 2 jahre ausreicht.
interessant wäre auch, wenn wir die Monitor auflösung erfahren würden
Seh ich auch so. Glaube nicht wirklich das ein übertakteter E8400 einer 5870 das Wasser reichen kann.
Da brauchst schon nen gut übertakteten Q9550.
Aber ich würde lieber das Geld im ein AM3 System investieren.
Intel Core2Quad Q9550
1024MB Gainward GTX 460 GLH
Antec NINE HUNDRED-II GAMER CASE
Alpenföhn Nordwand Rev.B
Der Rest der Hardware der schon vorhanden ist, geht vollkommen in Ordnung und kann bleiben. Aufrüsten genügt da völlig, was komplett neues ist sinnlos.
Ein Quad-Core würde definitiv gut tun, der Q9550 mit E0 Stepping hat dabei super OC-Potenzial. Dazu eine GTX 460 ( OC-Version, Test hier: Gainward GeForce GTX 460 GLH, also Leistungsniveau spielt bei einer 5850, aber günstiger + z.B. PhysX).
Das Antec-Gehäuse hat eine perfekte Belüftung und super Verarbeitung. Falls kein oder weniger guter CPU-Kühler vorhanden ist, eben der von EKL.
Damit ist man wieder aktuell dabei und spieletechnik steht einem da für eine Zeit lang nichts im Wege!
@ Blue Dark; Bei einem AM 3 system, braucht er aber nicht nur eine neue cpu, sondern auch eine neues board und neuen RAM. Das wird ziemlich teuer.
Eine andere möglichkeit wäre, erstmal nur eine neu grafikkarte zu kaufen und dann zu schauen ob die CPU wirklich limitiert. Falls dies der fall sein sollte, kann man ja immer noch einen neuen prozessor kaufen.
@Keres und Blue Dark: Wenn das Spiel nicht GTA4 heisst, wird die CPU die Grafikkarte nicht limitieren sofern hohes AA hinzu geschaltet wird. Das könnt ihr alles den verschiedenen Benchmarks im Inet entnehmen.
@Topic: Ich würde an deiner Stelle erstmal eine neue Grafikkarte kaufen (HD5850 oder GTX460). Die 5770 hat nicht soviel mehr Power das sich ein Upgrade lohnen würde. Und wenn du hier auf dem Marktplatz die Augen offen hällst dann wird dir bestimmt ein günstiger Q9550 über den weg laufen. Umsteigen würde ich nicht wollen. 1. Weil bei Intel ein neuer Sockel kommt und 2. sich ein neues Mobo + Ram und CPU nicht rentieren würde gegenüber einem gebrauchten Q9550.
@godofkills: laut dem folgenden Benchmark muss keine neue CPU her: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/bericht-nvidia-geforce-gtx-400.1208/seite-21
Wieso empfiehlt ihr ihm Low/Mid-Hardware??
i5-760 mit gutem Kühler und dann übertakten, 3.5-4GHz sind kein Problem.
Als Graka ATI HD 5870 oder falls dir PhysX wichtig ist, Nvidia GTX 480 oder 470.
Dazu ein OC-fähiges Sockel 1156 Motherboard, 4GB RAM mit 1333MHz sollte reichen, sollte auch OC mitmachen können.
Ein fähiges Netzteil brauchst du auch
Ist nicht ganz billig die Geschichte^^
Ich schließe mich Bullet Tooth noch mal voll an!
Alle Komponenten die ich ausgesucht habe sind auch TOP in Preis/Leistung!
Wäre halt mal gut zu wissen wieviel du jetzt eigentlich ausgeben kannst?
Die 460er GTX ist ja schon so schnell wie eine HD 5850 wenn eine leicht übertaktete nimmst und mit mehr OC reicht sie an die 470er auch ran!
So kurz vor Sandybridge würde ich kein Sockel 1156 mehr nehmen- weil SB ja um ca 30% effektiver arbeiten soll wie dein 760er-und der dumme Sockel ja schon wieder ausläuft!
Ich schließe mich ebenfalls Bullet Tooth an, wie ich oben schon geschrieben habe.
Erst Grafikkarte kaufen und später den prozessor aufrüsten.
Als gehäuse, kann ich auch das empfehlen, das hat im CB Test ziemlich gut abgeschnitten.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Xigmatek/Utgard-Serie/Xigmatek-Utgard-Midi-Tower-black-Mesh::13961.html
@Lynox: Ein AM3 system ist ein system, das auf einem Amd prozessor mit einem dazu passenden Mainboard mit dem sockel AM3 setzt. Außerdem bräuchtest du noch neuen DDR 3 Arbeitsspeicher. Das wäre aber bei deiner situation reine geldverschwendung.
hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen, hab da so an ~500€ gedacht. kann auch gern etwas mehr oder weniger sein (solang es sich wirklich merkbar lohnt von den leistungsunterschieden). schmerzgrenze wäre ab 1000€
kommt aber auch immer drauf an, weil für ne graka alleine würde ich sicherlich keine 600 euro zahlen wollen, wenns mehrere komponenten sind z.b. schon eher ;)
aber ums nochmal hervorzuheben, ich möchte eigentlich nur die aktuellen spiele auf max. spielen können, nicht die, die in in 3-5 jahre erscheinen werden :D
