PC zusammen stellen SOUND und LÜFTER
Robert81.mail
Nov. 2011
Hallo Experten!
Ich habe mir vorgenommen mir den pc so zusammen zu stellen:
Gehäuse:
Cooler Master Elite 310
Laufwerk:
Sony Optiarc AD-7260S OB 24x interner DVD Brenner SATA schwarz
Festplatte:
Samsung SpinPoint F3, HD502HJ, 500GB interne Festplatte
CPU:
Intel core i5-2400, 3,1Ghz, 6MB cashe, 1155 Sockel
Mainbord:
Asrock Z68 Pro 3 Sockel, 1155 Mainbord
Arbeitsspeicher:
Kingston Cl9 4GB 1333 Mhz DDR3-RAM Kit
Grafik:
Sapphire Radeon 6870, 1024MB GDDR5 LRTL PCI-E, 256 bit
Netzteil:
Antec TruePower Stromversorgung ( 550Watt, ATX )
Bertriebsystem:
Windows 7 home premium 64 Bit OEM inkl. service pack 1
Nun die Fragen:
1. Brauche ich noch irgendwelche lüfter?
2.Den Sound möchte ich über meinen Verstärker Laufen lassen, dafür brauche ich am PC einen Optischen Audio Ausgang. Was brauche ich dafür?
Nabend,
zu 1: Du müsstest mal schauen ob bei Deinem Gehäuse schon Lüfter montiert sind. Wenn nicht sind die Enermax T.B. Silence @7V zu empfehlen. Wenn es ruhig etwas teurer sein darf dann die BeQuiet! Silent Wings @7V.
zu 2: Das kommt auf die gewünschte Qualität an. Es reicht auch ein Klinke-Chinch-Kabel. Einfach an den Soundausgang die Klinke und an den Verstärker das Chinch. Eine optische Verbindung ist natürlich besser. Die muss aber von der Hauptplatine zur Verfügung gestellt werden.
EDIT: OK, Anton war schneller. Ich würde Dir zu dem 2. Netzteilvorschlag von Anton raten.
EDIT2: Als Gehäuse würde ich das bitfenix shinobi nehmen. Gut und günstig...
Warum überhaupt das Gehäuse? Bei aktuelleren Gehäusen ist das netzteil unten, das ist um einiges besser..
Der Optische Ausgang nennt sich Optical S/PDIF.
Du kannst hier ein Board aussuchen, oder bau eine Soundkarte ein.
Das Board aus Post #2 hat einen Optischen "Toslink" Ausgang, also kannst du auf die seperate Soundkarte verzichten.
:)Das geht ja schnell!
Das mit dem Netzteil da dachte ich mehr Power ist gut wen ich die schon mal habe ,wenn ich mal was aufrüsten möchte.
Also brauche ich nen kühler und ein lüften!?!
Der Sound soll Digital sein, das bedeutet ich brauche ein mainbord mit passenden Ausgang ( optisch )und keine Soundkarte oder?
Danke!
Ich werde das das bord wie oben #2 Austauschen.
Wofür ist eigentlich die Watt Zahl entschiedend?
