PC zusammengebaut, aber kein Bild.
AImXOo0o
Apr. 2007
Moin. :)
Ich hab mir zuletzt einen PC gekauft und mich hier an eine der Listen bedient:
System:
Lexar NM790 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-38-38-80
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC, PRIME-RX9070XT-O16G, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
ASRock B850 LiveMixer WiFi (AMD AM5)
ARCTIC Freezer 36
Chieftec GA-01B Apex Air, Glasfenster
NZXT C Series C850 Gold 850W, ATX 3.1
Das ganze habe ich zusammengebaut. Jetzt bekomm ich aber leider kein Bild und die obere rechte LED im Mainboard leuchtet dauerhaft rot, was für ein Problem mit der CPU spricht.
RAM habe ich im Moment nur einen drinnen auf dem zweiten Steckplatz.
Graka habe ich auch nochmals neu eingesetzt.
CPU sieht für mich eigentlich auch richtig aus.
Welches Kabel nehme ich denn für das Netzteil für die CPU?
4+4-Pin-CPU-Stromkabel oder 8-Pin-CPU-Stromkabel?
Und wo muss das Ende sein, was mit CPU beschriftet ist oder ist das egal?
Viele Grüße
Wie lange wurde nach dem anschalten gewartet?
"Beim allerersten Start eines PCs mit DDR5-Arbeitsspeicher ist ein schwarzer Bildschirm für 1 bis 5 Minuten völlig normal. Das Mainboard führt dabei das sogenannte Memory Training (Speichertraining) durch, um die optimalen Latenzen und Spannungen für den RAM zu ermitteln"
sollte eigentlich beschriftet sein (4+4 ist CPU)
Reaktionen: Sinalco-ColaMix
Hast du den Monitor an der Grafikkarte angeschlossen oder am Mainboard? Das kannst du auch mal tauschen. Dazu kannst du auch gerne mal die Grafikkarte zum Testen ausbauen.
Hast du schon mal ein clear CMOS genau nach Anleitung des Handbuchs gemacht?
Wie die Kabel zu stecken sind sollte spätestens anhand des Handbuchs zum Netzeil zu erkennen sein. Blind geraten würde ich sagen, daß der mit CPU beschriftete Stecker an das Mainboard gehört.
Passen sollten die Kabel auch eigentlich nur an der richtigen Stelle. Wie sind denn die Kabelbäume, bei denen ja der Anschluß eindeutig sein sollte, netzteilseitig beschriftet? Gibt es dort die Beschriftung auch nur Verbraucherseitig?
Wenn du zwei einzelne Kabel für die CPU- Zusatzstromversorgung hast, dann ist es egal, welches der beiden Kabel du nimmst. Ich würde das 8 pol Kabel wegen seiner besseren mechanischen Stabilität bevorzugen.
Edit:
Hat das Netzteil einen zweigeteilten netzteilseitigen Kabelbaum für das ATX- Hauptkabel? Wenn ja, stecken dann auch beide Stecker des getrennten Kabelbaums im Netzteil?
https://nzxt.com/de-intl/products/c850-gold-atx
Hat geteilten Stecker. Dann bitte kontrollieren.
Ein paar scharfe und gut ausgeleuchtete Bilder könnten, wie immer, auch nicht schaden.
Edit 2:
Von der BIOS- Version her sollte es keine Probleme geben, da dein verbauter Prozessor schon von der ersten Version an unterstützt wird.
Ich gehe davon aus, daß dein Monitor funktioniert und du den richtigen Signaleingang ausgewählt hast!?
Reaktionen: Manou
Schließe mich den Schreibern zuvor an: wenn es mit der Grafik richtig gestöpselt ist und auch nach 10 Minuten kein Bild von sich gibt, bitte detailreiche, scharfe Bilder des ganzen Innenlebens sowie des IO-Bereichs von außen hinten.
Reaktionen: Shakj und djducky
Wenn die CPU-Leuchte an ist, bitte mal die Stromversorgung des Boards nachprüfen.
Wie schon geschrieben wurde, vor allem die beiden Stecker des 24pin an der Netzteilseite kontrollieren.
Auch die Power-Zusatzports an der Oberseite des Boards prüfen. Eigentlich sollte der ATX12V1 reichen, kannst ja testweise auch mal beide stecken...
Dort auch bitte die korrekten Kabel des NTs nehmen (8-Pin CPU). Die PCIe-Power-Kabel (6+2-PIN-PCIE) sollten zwar physisch nicht passen, aber mit ein wenig Gewalt geht vieles...
