"ganged vs. unganged
Während bei unganged der Speichercontroller mit 2x 64 Bit betrieben wird, bedeutet ganged einen Betrieb mit 1x 128 Bit, ähnlich wie beim K8. Beide Varianten bedeuten Dual-Channel, auch wenn einige Mainboards den ganged-Mode als Single-Channel "erkennen".
Beim ganged-Mode profitieren Single-Threaded-Anwendungen, da die Speicherzugriffe gebündelt werden. Vom unganged-Mode hingegen profitieren Multi-Threaded-Anwendungen oder der Multitasking-Betrieb, da die Speicherzugriffe separat behandelt werden können und somit der Speicherzugriff optimiert wird.
Ganged und unganged wirken sich direkt auf die Performance einzelner Anwendungen aus. Dabei kann es vorkommen, dass eine Anwendung von ganged profitiert, die nächste wiederum von unganged. Hier muss jeder User für sich die bestmögliche Einstellung in Verbindung mit seinen meistgenutzten Anwendungen finden."
Quelle: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=325750&garpg=7
CL5 ist eingestellt, wie man sieht. Unter CAS Latency stehen 5 clocks = CL5.
Die restlichen Timings sind mit 7 aber etwas hoch. Im BIOS manuell einstellen, je nachdem, was der RAM hergibt. Welcher RAM ist es denn genau?
PS: in Zukunft bitte Screenshots nur vom relevanten Inhalt machen, nicht gleich vom ganzen Desktop!
... Far Cry 2 und NFS Verknüpfungen gleich unter Daemon Tools... muss man böses denken?
