PC zusammengestellt (Problem)
master29
März 2009
Hallo ich habe mir vor einiger Zeit ein neues System zusammengestellt. Dabei handelt es sich um AM2+ System mit einem Athlon 7750 BE auf einem Asus M3 A78-T Mainboard mit 790gx chipsatz. Dazu habe ich noch 2x1gb Corsair DDR2 800er ram. Als Gehäuse habe ich ein Enermax Chakra und das Netzteil ist ein 400Watt von Corsair. Festplatte ist die Samsung F1 mit 640gb. Betriebssystem ist Windows XP Pro SP3. Ich habe alles zusammengebaut und es lief auf den ersten Blick auch einfandfrei. 2 Probleme habe ich festgestellt. Das erste war das ich mit Firefox oder Opera Seiten mit Flashinhalt nicht ruckelfrei wiedergeben konnte. Das habe jedoch behoben indem ich die Neue AMD software für den HD3300 IGP runtergeladen habe.
Nun zum eigentlichen Problem. Mir ist aufgefallen das wenn ich Fenster Minimiere bzw Maximiere ein komisches leises dumpfes Geräusch sowohl aus den Boxen als auch aus dem Kopfhörer hörbar ist. An den Boxen oder dem Kopfhörer liegt es sicher nicht und ich habe auch bei Windows der Anwendung Minimieren bzw Maximieren kein Geräusch zugeordnet. Kennt sich da jemand aus und kann mir helfen. Danke im Voraus
Das liegt an der onBoard Soundkarte, die die elektrischen Ströme nicht gut genug Filtert. Ist sehr häufig bei günstigen Chips z.B. von Realtek der Fall. Da fehlt die Entkopplung / - Störung.
Problem Lösung: Soundkarte Kaufen, z.B. X-FI. Bei der hast du das Problem nicht :-)
Aso verstehe, das heißt das kann ich so gar nicht beheben, sondern einfach eine Pci Soundkarte kaufen und dann habe ich sowohl besseren sound als auch das Problem weg. Was mich aber noch interessieren würden wenn ich dann die soundkarte habe bekomme ich dann den Sound der von den kopfhörern ist auch von der Soundkarte weil die sind ja am Gehäuse vorne angeschlossen, bzw habe ich meinen Fernseher über die Onboard Grafik per HDMI angeschlossen. Wird das dann mit der Soundkarte auch funktionieren das ich über das Hdmi Kabel von der ONboard Grafik den Sound und das Bilm bekomme. Thx im Voraus
also als erstes würd ich den realtek-treiber aktualisieren, dann müsste das problem behoben sein, bevor du losrennst und sinnlos kohle aus dem fenster schmeisst...
Den Sound über onBoard HDMI gibts dann nur über die onBoard Soundkarte, sprich du müsstest beide parallel laufen lassen, wenn du noch Ton über HDMI haben willst.
Die Frontanschlüssel am Gehäuse kansnt du bei guten Soundkarten dann auch auf die Soundkarte stecken, so kannst du weiterhin vorne Kopfhörer dran haben.
Verstehe, das mit dem das beide Paralell laufen müsste ich im Bios einstellen oder?
Bzw wenn das mit dem DriverUpdate gehen sollte, wo finde ich den neuen Realtek Driver, auf der Page vom Mainboard oder auf der Realtek Homepage?
Ich habe mir den neuersten Realtek Driver downgelodet und das Problem ist weg. Danke nochmals für eure Hilfe!
