PC Zusammenstellung / Mainboard frage
Tartaro$
Aug. 2004
Moin Moin,
ich habe mir bei Mindfactory folgendes Zusammengestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping...221c7cedc9544c00a4095088664b0342f82520d19a95d
Ich habe noch folgende Komponenten:
- Intel Xeon E3-1225v3
- SSDs und HDDs
- Nvidia GTX750TI SC
Wie ihr in meiner Signatur sehen könnt, stammen die Sachen aus einem Dell T20 Server.
Ich möchte also das Gehäuse somit austauschen, damit ich wieder flexibler bin.
Meine Frage:
Welches Board soll ich nehmen?
ASRock H97M Pro4
http://www.mindfactory.de/product_i...150-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_961272.html
MSI H97M-G43
Das MSI ist besser ausgestattet mit Schnittstellen (M2 SSD Support und 4 PCIE Schnittstellen.
Das ASRock hat dafür eine Intel Netzwerkkarte.
Meine Schmerzgrenze ist bei 300€ erreicht.
Habt ihr vllt. noch andere Boards, die die Ausstattung des MSI haben und eine Intel Netzwerkkarte?
Oder erhoffe ich mir zu viel von der Intel Karte?
Weitere Frage, kann ich meinen ECC Speicher auf das Board setzen, auch wenn kein ECC Speicher unterstützt wird? Es wäre dann egal, ob die Funktion vom ECC verloren geht.
Grüße
EDIT:
Warenkorb angepasst.
ECC Speicher soll auf normalen Boards funktionieren.
https://www.mindfactory.de/shopping...221a4044cae690140d34ff6660b2781e1f5b7556382ef
Jetzt habe ich 3 Boards zur Auswahl die alle gleich ausgestattet sind
Falls ihr Anmerkungen habt, wäre ich sehr Dankbar.
Im Text schreibst du was von H97 Boards und im Warenkorb sind Z97.
M.2 ist bei Haswell ziemlich nutzlos, für einen Spiele PC allgemein ziemlich nutzlos.
Für den Xeon: Asus B85M-Gamer mit Cashback. Wenn nicht, schreibe bitte was du von den anderen Mainboards brauchst um diese vorzuziehen.
Die Intel Karte ist gut, hilft aber nur bei entsprechenden Gegenstellen, d.h. der Switch, das NAS, etc. müssen auch gute Hardware sein damit die Intel Karte auch schnell genug Daten senden/empfangen kann.
Das Netzteil geht auch nicht in Ordnung: Coolermaster G550M oder ein Seasonic G-550 oder ein Superflower HX 550.
Ich schließe mich dem an, als Gehäuse kann man sich alternativ noch das Nanoxia DS4 anschauen, der Cardreader des Silencio ist eh nur mit USB2.0 angebunden ;)
Ich würde zum MSI Mainboard greifen, in dieser Preisregion die beste Wahl. Das Netzteil ist überdimensioniert, außer du möchtest später nochmal stark aufrüsten.
Der Haswell ist die CPU die ich noch habe. Möglich, dass der aufgerüstet wird irgendwann.
Hauptsächlich wollte ich die Möglichkeit schaffen eine größere Grafikkarte einzubauen.
Ich bin auf die Z Modelle gegangen, da diese mehr Ausstattung bieten als die H Modelle.
Besseren Soundchip = Ja
M2 = Nett, kann auf jedenfall genutzt werden.
Raid = Jup, 2x SSD und 2x HDD vorhanden ;)
Bessere LAN = Jo, managed Switch und Synology Nas mit Dual Lan vorhanden (es werden viele große Dateien transferiert und natürlich Spiele gespielt)
M.2 beim H97 ist ziemlich sinnfrei weil nicht richtig angebunden. Wenn du M.2 nutzen willst, kauf ein Z97 mit "Ultra M.2" Slot.
Wenn schon günstig, dann gleich ein B85 Board und auf gescheiten Sound + LAN achten. Das B85M-Gamer ist momentan schon ein extrem guter Deal.
Selbst wenn ECC Speicher ansich überhaupt laufen würde, ECC wäre trotzdem nicht aktiv wie du schon korrekt vermutet hast.
Ob das Board die Module akzeptiert ist reine Glückssache.
Mit dem ECC Speicher ist mittlerweile schon wieder verworfen. Konnte die "alte" Hardware verkaufen. Somit kommt wieder normaler Speicher zum Einsatz.
Und ich habe heute Vormittag das Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 bestellt.
Ich hoffe das war nun keine blöde Idee.
Wäre das Asus B85M-Gamer besser gewesen?
Ich denke Preis/Leitungsmäßig aufjedenfall, aber auch technisch?
Hallo nochmal,
ich habe mich nun doch für das B85M-Gamer entschieden.
Der Z97 bringt wirklich keine Vorteile, da der M2 Slot nicht "normal" Bootbar ist und nicht optimal angebunden ist.
So hab ich die gute Soundkarte und die Intel Lankarte.
Als Netzteil habe ich mich für das EVGA Supernova 550GS entschieden.
- Voll Modular (Meine GPU braucht keinen extra Stromanschluss)
- Und 5 Jahre Garantie.
Danke für die Hilfe. Grüße
