PC-Zusammenstellung
mads91
Nov. 2010
Hallo liebe Community,
ich möchte mir in der nächsten Zeit einen PC zusammenstellen lassen und habe schon mit einem Bekannten eine möglichst gute Komponentenzusammenstellung zusammengestellt. Ich würde euch bitten diese Zusammenstellung kritisch zu bewerten, sodass ich am Ende die möglichst beste Zusammenstellung der Komponenten habe.
Vorwort:
Ich möchte einen Allrounder-PC der sowohl für aktuelle Spiele als auch für Multimedia geeignet sein soll (Spiele: 50%, Filme: 35%, Office: 15%) . Als Preisobergrenze habe ich ca. 800€ gesetzt. Ich möchte einen PC zusammenstellen lassen, da bei den fertiggestellten Geräten oft gefuscht wird und häufig Billiggeräte eingebaut werden. Zudem kann man sich seinen PC individuell gestalten.
Meine Zusammenstellung:
1. Prozessor: - AMD Phenom II X4 965 Boxed Black Ed. - Sockel AM3 - max. DDR3-1333MHz 4x 3.400MHz - Total Cache 8MB - C3 Stepping Deneb Kern - 45nm Fertigung - 125Watt TDP
2. Mainboard: - Gigabyte 870A-UD3 Sockel AM3 Motherboard, AMD 870
3. Arbeitsspeicher: - Elixir, 2048MB, DDR3 1600, PC12800, CL9, - 2x
4. Festplatte: - Samsung SATA2, F3 HD103SJ 1000GB - 32MB Cache
5. Laufwerk: - LG GH22NS50 Serial ATA schwarz bulk
6. Grafikkarte: - ATI HD 6870
7. Gehäuse: - Cooler Master, CM690II, Lite Edition
8. Netzteil: - LC-Power, LC8652, 650W, 140mm CableM.
Preis: 770 € mit Montage und PC-Test
__________________________________________________
So sieht meine bisher gewünschte Zusammenstellung aus. Habt ihr vielleicht Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an mich?
Lohnt es sich überhaupt die paar euro mehr für den Phenom X4 965 auszugeben oder reicht hierbei ein Phenom X4 955?
Zudem noch meine Frage, ob das Netzteil und der Kühler gut gewählt sind?
Ich bin dankbar für jede Anregung
Herzlichen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe und ich hoffe auf gute Anmerkungen
MfG
mads91
ein 955 reicht locker und dann übertakten, wenn es nötig wird.
würde liebr cl7 mit 1333mhz nehmen, und dann och ne andere marke wie corsair, g-skil, geil usw.
also sys laufwerk würd eich mir noch eine 320 gb f4 von samsung zulegen.
ein ordentliches netzteil mit 450-500 watt reicht auch locker aus, hie rsind die marken bequiet cougar und enermax zu nennen.
P.S. willkommen im Forum:)
Wie zum 2 Millionsten mal. 4gb Ram nehmen und nen 955 reicht auch.
1. Der 955 reicht, kannste nen paar Euro sparen und den selbst übertakten, dank freiem Multiplikator.
1a. Du solltest noch nen Kühler dazu nehmen, Scythe Ninja 3 oder Mugen 2, wesentlich leiser und effizienter.
2. ok
3. Kannst du nehmen, aber DDR3 1333 reichen auch, mehr kann die CPU eh nicht.
4. ok
5. ok
6. ok
7. Hier bitte nicht sparen! Nimm dir nen Markennetzteil (beQuiet, Cougar, Enermax). Dafür reichen dann aber 500 mehr als aus.
Mfg Kae
PS: Herzlich Willkommen! ;)
Das Netzteil ist für die Tonne, nimm da was vernünftiges, wenn du länger als 3 Monate Freude am PC haben willst.
Ich glaube das 2x hintem beim Arbeitspeicher bedeutet eh 4GB RAM.
Ich würde dennoch diese RAM Riegel verwenden:
http://geizhals.at/a338245.html
weil DDR3-1333 ausreicht.
Eventuell würde ich die HyperX Variante nehmen, falls du ein bisschen mehr ausgeben willst:
http://geizhals.at/a457061.html
Die find ich relativ gut.
Ich würd noch einen anderen CPU Kühler kaufen, da der Standard Lüfter Horror ist. :)
1. AMD Phenom II X6 1055T 125W, 6x 2.80GHz, boxed (HDT55TFBGRBOX) ab €148,99 statt 134 euro für den x4 965
2. netzteil nur bis 500 watt
3.kein cl9 arbeitsspeicher lieber cl7 weil es da bei amd probleme gegeben hat.
Servus,
Wo ist der Kühler?
Netzteil ist Mist, so eines sollte es schon sein: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-117048&sort=p
Speicher einfach das günstigste Kit nehmen, 1600 MHz merkst du nicht: http://geizhals.at/deutschland/?cat...~1126_Buffalo~1126_Mushkin~253_4096~1454_2048
CPU würde ich entweder den 955 oder den X6 1055 nehmen. Mit dem X6 wirst du möglicherweise auf längere Sicht glücklicher sein. Kommt drauf an wie lange du die Kombination betreiben möchtest und was deine Anforderungen letztendlich sind.
alles gut und ok bis auf das Netzeil.
Da reicht auch ein gutes 450-500W. z.B. http://www.heise.de/preisvergleich/a448489.html
oder http://www.heise.de/preisvergleich/a213910.html oder http://www.heise.de/preisvergleich/a320800.html
CPU hast du gar keinen angegeben, doer bin ich blind? Ausser dem boxed Kühler meine ich.
http://www.heise.de/preisvergleich/a414213.html
oder
http://www.heise.de/preisvergleich/a439684.html
edit: RAM: 2x 2GB DDR3 -1333 bracuhen nicht mehr als 45 EUr kosten. 1600Mhz bracuht es nicht. Die hier finde ich sehr gut: http://www.heise.de/preisvergleich/a570724.html
Zwei einzlene Module haben im Defektfall den Vorteil, dass man nicht beide Module einschicken muss (wenn nur eines defekt ist) und man den PC gar nicht betreiben kann. Bisher habe ich bei ExcelRAm auch imemr Module mit den selben Chips erhalten.
Servus.
X4 955 reicht, außer der 965 kostet minimal mehr.
Beim Board rate ich dir anstelle des Gigabytes zum ASUS M4A87TD Evo. Bessere Lüftersteuerung, bessere Ausstattung bei Zubehör (z.B. mehr Kabel und zwei Q-Connector, einmal für die Gehäuseanschlüsse und für einen USB) und Software, besseres Layout (z.B. die drei um 180° gedrehten Sata-Slots können sehr praktisch sein oder bei großen (3Slot)/langen Grakas wird kein Anschluss verdeckt), schnelleres BIOS, feinere Einstellmöglichkeit bei Spannung und Takt, gute bis sehr gute Performancewerte (kommt lt. Tests teils sogar ans Crosshair heran), kühler, uvm.
Und dann definitiv ein besseres NT. Coolermaster Silent pro, Enermax, Seasonic S12II o.ä.
Grüßle ~Shar~
Danke für das Willkommen im Forum ;)
Ich werde die bisherigen Tipp schonmal aufnehmen und diese bei meiner PC-Zusammenstellung berücksichtigen - Danke für die zahlreichen Tipps in der kurzen Zeit.
Ich habe mir jetzt einen PC Zusammenstellen lassen und von daher noch einmal ein herzliches Dankeschön an euch alle die mir geholfen haben!!! ;)
Ich sag nur eins: Beste Community & bestes Forum!
meine Komponenten sind jetzt:
Prozessor: - Phenom x4 955, 4x 3,2GHz
Motherboard: - asus m4a87td evo
Kühler: - CoolerMaster, Vortex Pro
Arbeitsspeicher: - Elixir DDR3, 1333MHz, CL)
Grafikkarte: HD 6870, 1024mb
Festplatte: Samsung 1,5tb (hat nur 10 euro mehr gekostet als 1tb^^)
dvd-brenner: - lg GH22NS40
Gehäuse: - CoolerMaster, CM690II, Lite Edition
Netzteil: - CoolerMaster, Silent Pro M, 500W, 80+
Gesamtpreis: 750 € und damit bin ich zufrieden... habe es im hardwareladen geholt, weil ich das persönlicher finde und der preis hat für mich gestimmt.
Am Freitag hab ich ihn und ich hab mir den Montitor B2430L geholt und bin auch zufrieden mit ihm ;)
Danke für eure Hilfe :)
