PCI-E Anzeige in GPUz?
herranders
Mai 2008
kann mir bitte mal jemand folgenden Unterschied in GPUz erklären.
zwischen
PCI-E x16 2.0 @ x16 2.0
und
PCI-E x16 2.0 @ x8 2.0
klar sind es die lanes!
also ich habe nur diese eine anzeige in gpuz
habe aber gesehen das andere in gpuz diese anzeige stehen haben
ich denke das es folgendes bedeutet:
habe ja auf dem asus m3a32 4 PCI-E x16 steckplätze aber nur 32 lanes,
wenn nun theoretisch auf jedem steckplatz ne gaka stecken würde,
hätte demnach jeder steckplatz nur noch 8 lanes zur verfügung.
die andere anzeige würde dann möglicherweise bedeuten,
das ein mobo mit 2 PCI-E x16 steckplätzen und ebenfalls 32 lanes
dann eben je steckplatz 16 lanes bei vollbestückung hat.
also wie gesagt ich denke das, aber ich weiß es nicht!
nene das stimmt so nicht. Du bekommst bei einer Grafikkarte die kompletten 16 Lanes gut geschrieben, hast du den 1. Steckplatz oder den mittleren genommen?
kann jetzt nicht nachschauen welchen genau bin in der arbeit,
aber hab einen von den mittleren genommen,
dachte das die gaka dann besser luft / kühlung bekommt,
dachte auch irgendwo vielleicht sogar bei asus gelesen zu haben,
das es bei einer einzigen gaka egal ist welchen man nimmt,
da ja alle vier pcie x16 ner sind
weiß jetzt nicht mal sicher ob es der blaue oder schwarze war (denke schwarz),
hatte den rechner letzes we an einem abend bis um 4 in der früh zusammen gebaut,
und installiert :)
Ausstattung
Anzahl PCI-Express-Slots (16x / 1x)
4 / -
Anzahl PCI-Slots
2
ja nehme immer den 1. slot dann bist du auf der sicheren seite
werd ich gleich ausprobieren.
hab gerade in deinem sysprofil gesehen das du in gpuz auch
PCI-E x16 @ x16
stehen hast!
aber was mich bei deiner kiste wundert,
hast du vom board und gaka noch keine PCI-E 2.0 unterstützung,
musste es bei mir extra mit der hand im bios aktivieren obwohl das eigentlich das neue bios 1002 update selbst erkennen und einstellen hätte sollen.
asus interpretiert das @zeichen so:
4 x PCIe x16 with ATI CrossFireX™ support, @ dual x16; tripple x16 / x8 / x8; or quad x8 modes
bei dir müsste es ähnlich sein , halt auf drei pcie x16 slots bezogen.
Keine Ahnung ob mein Board das überhaupt unterstützt.... müsste ich mal nach schauen
Aber das die Graka 2.0 unterstütz heißt nicht, das es das Board kann.
Wenn nicht läuft sie einfach mit PCI-E 1.1.
Ich würd auf jedenfall den ersten Slot testen. Schaden kanns ja nicht.
@triple xxx
stimmt das board muß es natürlich auch unterstützen.
und noch bringt das pcie 2.0 nicht sehr viel,aber vielleicht später mal,
also ich hatte im 3d mark durch das aktivieren ca. 600 punkte mehr.
@athlon 64 freak
deine gaka unterstützt es auf jeden fall,
falls dein board das auch unterstützt,kannst du es im bios aktivieren,
da du auch asus / ami hast ,gehe ich davon aus das es bei dir auch händisch aktiviert werden soll,obwohl es eigentlich mit dem neuesten bios update automatisch so sein sollte.
musste bei mir in die pcie bios config und bei den pcie ports bei der bank 2,3,11,12 den wert auf autonomus stellen.
hab jetzt auch die gaka in den ersten blauen pcie slot gesteckt,
und siehe da ich hab jetzt in gpuz auch die PCI-E x16 2.0 @ x16 2.0 anzeige :)
aber im bench hat sich nichts geändert,so das ich denke das die gaka vorher auch auf 16 lanes gelaufen ist,aber durch den schwarzen pcie slot nur die anzeige in gpuz falsch war.
da ja die schwarzen pcie slots nur auf 8 lanes laufen würden,wenn beide blauen pcie belegt wären.
@herranders
Glaub auch dass es falsch ausgelesen wurde von GPU-Z. Der Slot ist nur auf x8 wenn 3 Karten drin sind.
Den wenn sich nichts geändert hat, glaub ich kaum, das er mit nur x8 lief. Dann hättest du sicher einen Leistungseinbruch gehabt.
Zitat: ASUS.com
Expansion Slots
2 x PCI 2.2 Support PCIe 2.0 / 1.0 Architecture
Na super dann klappt ja jetzt alles.
Also mein Board unterstützt kein PCIe 2.0
@Athlon 64 Freak
Hab ich mir fast gedacht. PCI 2.0 ist glaube ich erst ab Intel X38 oder höheren Chipsätzen.
Und bei den Nvidia Grakas mit Chipsatz G92 oder G94.
Von ATI Grakas hab ich keine Ahnung.
Aber die 8800 GTS 512MB G92 hat sicher PCIe 2.0, wie du schon gesagt hast. Die hab ich auch.
