PCI-Express Slot defekt?
- Ersteller H4XX0R
..nimm sie trotzdem raus - zunächst - setz das BIOS im BIOS auf "default" starte jetzt das MB neu - ins BIOS - Datum / Uhrzeit und die Bootreihenfolge überprüfen - BIOS mit "Save & Exit" verlassen - neu starten - was passiert ?
Auch wenn alles bereits so gemacht wurde, mit der Fernsehkarte, so versuchs nochmals -
Ich hatte mit der WIN-TV NOVA T-500 auch Schwierigkeiten - mit der Version: 2.1a läuft aber alles -
Ich werd' mal im Bios danach suchen.
Meld mich dann gleich wieder.
PCI Latency Timer stand auf '32'. 64 und 96 hat nix verändert.
MA Timing = 2T hab ich nicht gefunden. Was bedeutet das denn eigentlich?
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
zu deinem beispiel : das N68PV-GS ist erstmal kein AM2+, sondern ein normales AM2 board
das Nforce 630a kommt immer mit onboard 7050 GPU. der 720a mit 8200.
ersterer hat noch PCIe 1.1, letzterer PCIe 2.0
weitere details der chipsets kenne ich leider auch nicht auswendig
Das Board hat pci-e 1.1 anscheinen noch und die HD4670 kommt damit wohl nicht klar.
..und beide ATI-Karten laufen auf einem anderen PC ?
"DRAM Voltage" ist auf den Wert gestellt, den der RAM-Hersteller vorgibt ?
Vom MB ist hier bei "auto" 1,80V eingestellt - das reicht aber sehr oft nicht -
siehe Hersteller hierzu - mit 1,9V würde ichs versuchen - oder 0,1V höher einstellen,
als vom RAM-Hersteller vorgegeben werden -
MA Timing - siehe Handbuch Seite 43 d. engl. Handbuchs
http://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=N68PV-GS
wenn die HD4670 bislang lief, ist es meist eine Einstellungssache vom MB / RAM
@ Kartenlehrling
PCI 2.0 ist auf- und abwärstkompatible.
Je nachdem, welcher der beiden Komponenten eine niedrigere Version hat; diese Komponetnte limitiert die Geschwindigkeit des Datentransfers. Heißt, dass meine PCI 2.0 nur mit der Geschindigkeit einer 1.1 arbeitet, aber sonst gibt es keinen Unterschied.
Die HD 4670 hab ich nicht ausprobiert, aber die 5670 läuft auf den anderen Rechnern. Windoof 7 erkennt die da ohne Probleme, das mit dem RAM schau ich gleich mal nach. Jedenfalls spuckt mir das Scanprogramm 1,8 V aus.
Noch was anderes, ist es richtig, dass er mir bei den Spannungssensoren für 12 V nur 2,9 angibt? Oder ist da dann irwas kaputt?Oô
Das Ändern von der Spannung bringt leider auch nichts.
Was bedeutet 'PCIe x16 +3,3v Geteilt PME halbe Länge Verfügbar'?
...dann kann die ATI mit "PCI-E 2.0" nicht verwendet werden - bei diesem MB - die HD 4670 wird auch nicht erkannt ? Gibt es noch eine andere "ATI"-Karte ? Ich habe eine "HD 3870" in einem ASROCK mit NForce Chip "630a" am Donerstag eingesetzt -
Ja, das mag ja sein - in Verbindung der Stromversorgung - hier kann auf dem MB ein Fehler sein -
spiel mal die vorherige BIOS-Version auf - oder die hier
http://www.pctreiber.net/forum/amd_mainboards/support_asrock_n68pvgs_bios_1.91z_12658.0.html
Hab grad mal gelesen, dass die HD4670 auf jeden Fall unterstützt wird von dem Mainboard und bei vielen in der gleichen Karten-Version wie meine läuft. Heißt also, es muss irgendwas nicht mit dem Mainboard stimmen. Naja.Ist ja noch Garantie drauf.Solange mein Vater die Quittung findet
. Und es hat nur 40 Euro gekostet.
