Pentium 4 560 übertakten?
- Ersteller mokabo
hubertus1990
- Sep. 2005
AW: Pentium 4 560 übertakten??
kannst ihn schon übertakten aber ich würde sagen auf höchstens 4 GHz!
Temperaturprobleme!!!
Oder was hast denn für eine kühlung?
- Aug. 2005
Siehe oben
mokabo schrieb:Hi
Wollte mal fragen ob ich meinen prozzi P4 560 (3,6 ghz) übertakten kann
Mein Cpu Kühler TT Big typhon?
Danke
Mfg mokabo
Siehe oben
boogeyman.exe
- Juli 2005
was für RAM? und was für ein FSB hat dein prozzi?
MfG
MfG
- Aug. 2005
Ram hab ich zur zeit nur Micron 512 Mb ddr400 cl 3!
zu Weihnachten kommen dann wahrscheinlich diese hire auf den geschenke tisch
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IBIDN1&
Intel Pentium 4 3600 Mhz (18*200)
dann ist doch der Fsb 200 oder?
Darkwizzard
- Feb. 2005
Ist das ein 560 oder ein 560j???
Wenn es ein 560 ist kommste auf ca. 4Ghz
Wenn es ein 560j ist kommste höher
Und zum Übertakten würde ich den Bios empfehlen weil man da mehr als bei OC-Programmen
einstellen kann
einstellen kann
silver_fusion
Banned
- Sep. 2005
klar kannste das machen, nur ob du das auch kannst weiß man nicht. Bei einem einzigen fehler machste dir die cpu im arsch
- Aug. 2005
mokabo schrieb:Es ist ein 560 ohen J
Wie kann ich den übertakten wie geht das?
Reich mein TT Big Typhoon dafür aus?
Kühlt der den genug?
Mfg mokabo
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/p1X@windows/Desktop/Unbenannt.bmp
Falls das weiter hilfft
mfg
dein 560 ist normaler weiße ein heizkessel
was hast du für temps im normal betrieb mit und ohne last?
bei standart v-core natürlich und dann sehen wir mal weiter
wenn du 50°C ohne last hast dann kannst du es mit Luft vergessen
3,6@4,5 geht auch nur mit kokü
EvilMoe
- Jan. 2005
Shadow86 schrieb:Leute, er kommt sowieso nicht weit...
Das Board hat keinen AGP / PCI-Express Fix...
Bei einem FSB von ca. 220 MHz ist Schluss, d.h. 18 x 220 MHz = 3960 MHz.
Ja, das konnte ich am eigenen Leib erfahren, der Chip ist für OCZ schei$$e!
DA geht net viel, auch wenn die CPU vlt mehr mitmacht.
ich sehe gerade das dein mainboard nicht sehr gut geignet ist zum ocean wenn du stabil über
4,0GHZ fahren willst solltest du ein anderes Board nehmen meine meinung aber muß du natürlich wissen.
mit last in der original v-core 55°C ist schon sehr viel
ich denke mal gebe deine v-core max. 1,475V nicht höher sonst wird es bestimmt zu warm.
speicher auf 333Mhz stellen und die FSB stück für stück erhöhen bis nichts mehr geht
danach mindestens 100-150Mhz reduzieren läuft stabil danach
grafik auf fix lassen also nicht mit hochtakten.
speicher mehr saft geben dd1=max=2,8V ddr2=max=2,1V
und dann laß mal schauen was du so raus holst
coxon
Fleet Admiral
- Mai 2005
hmm..
du kannst es mal mir einem fsb von 250mhz probieren. da das asus leicht übervoltet kannst du ihn auch auf autoVcore stehen lassen. wichtig dabei ist das du den ram auf 333mhz stellst. also nen ram teiler von 5:4, cpu:ram. bei mir funktioniert das auch problemlos mit meinem prescott, und das sogar mit lukü (siehe sig).
das witzige bei mir ist, das ser prozzi nicht wärmer wird als bei original fsb von 200mhz. wenn ich den rocket cooler nicht aufdrehe, habe ich temps von ca 60° cpu und 41° mobo. wenn ich den kühler aber aufdrehe, sind es nur noch 56° cpu und 40° mobo.
einen versuch ist es auf jeden fall wert..^^
greetZ cox
€dit:
ins bios kommst du direkt nch dem du den rechner angemacht hast und "Entf" drückst!
greetZ cox
€dit:
A
