Pentium 4 und Mac vernetzen ?
straight
Cadet 1st Year
Aug. 2004
Kann man Mac und einen P4 vernetzen,und wenn ja welcher Anschluß funktioniert und welcher wäre die beste möglichkeit ?
natuerlich kann man mac und winmaschinen vernetzen, genauso wie man windows pcs untereinander vernetzt, ueber ethernet. unter windows smb einrichten/freigeben und unter mac auch.
Klaro geht das, mit dem ganz normalen RJ45-Anschluss, also der kleine Transparente Stecker. ;)
Ein Netzwerk ist generell Plattformunabhängig.
kann ich den dann auch komplett auf die Formate zugreifen oder kann es sein daß ich verschiedene Sachen nicht bedienen oder öffnen kann?
Wie JollyRogers bereits richti erwähnt hat gibt's zum Einrichten von Freigaben ja z.B. den Samba. Du kannst natürlich jeden anderen Webserver nehmen und die Freigaben entsprechend konfigurieren. Nur Netzwerk und TCP/IP läuft meines Wissens nicht, wegen der unterschiedlichen Dateiformate von Windows/MAC. Hast Du auf dem P4 Linux installiert ist das ganze kein Problem.
CU Endurance
Aber um die Dateien von einem Rechner auf den anderen zu kriegen, muß er darauf zugreifen können. Und ad gibt's kleinere Problemchen zwischen MAC OS und Windows (eigene Erfahrung). Es scheint, als würde das MAC OS manchmal über die Dateifreigaben von XP, allerdings nur, wenn XP mit NTFS arbeitet, maulen und zeigt dann hier und da Datenmüll an. Zwischen den verschiedenen Windows-Versionen geht's einwandfrei, ebenso zwischen Linux/Windows.
Deswegen habe ich das oben erwähnt. Normalerweise sollte es so oder so gehen, aber meine Erfahrung hat mir anderes gezeigt. Mac Os X hatte ich noch keine Gelgenheit zu testen, vielleicht geht's da auch so.
CU Endurance
