perfekter airflow
TempoTT
März 2009
Ich habe ein paar Lüfter in meinem Haf 932 und wollte nun mal eure meinungen dazu hören wie ich meine airflow perfektionieren kann^^
Also die folgenden Lüfter sind angebracht:
3 Skythe Slip Streams 800 U/min oben (diese schaufel luft raus)
4 Skythe Slip Streams 800 U/min an der seite (diese schaufel luft reihn)
1 14x14cm lüfter von cooler master hinten mit 1200 U/min (der schaufelt luft raus)
1 12x12cm Lüfter mit 800 U/min und 1 230mm x 30mm lüfter mit 700 U/min (beide schaufel luft reihn)
1 Skythe Slip Stream 800 U/min im boden welcher auch luft reihn schaufelt.
Mein Skythe Mugen Cpu ist nach oben angebracht und pustet die luft raus also nach oben.
hab noch einen lüfter mit 1200 U/min wie bringe ich diesen am besten noch an meine skythe mugen an um die beste kühlleistung zu erreichen.
Ich hoffe alles ist klar so weit wenn nicht einfach fragen^^
ps wie kann ich meine grafikkarte auslasten um dann die temps auszulesen?
also mit prime nach 1 und mehr stunden ist die cpu so 50 grad warm.
so viele Lüfter die rein und raus die Luaftbewegen brauchste nicht, wird das nicht laut?
"normal" reicht da ein 12cm Lüfer vorne der Luft reinbläßt und 1 bis 2 mal 12cm hinten der/die die Luft raussaugen.
MIt Furmark kannste deine Grafikkarte gut stressen :)
ok mmh soll ich die an der seite dan raus drehen lassen?
achja ist das schlimm wenn mehr lüfter raus als reihn drehen bzw was hat das für auswirkungen auf den airflow?
und nochmal wie sollte ich den 1200 U/min Lüfter noch auf meinen Skythe Mugen am besten anbringen^^
