Permanenter Piepton und keine Soundausgabe in Windows
Nilmerg
Okt. 2011
Hallo zusammen!
Seit heute Morgen fiept mein PC und Windows kann keine Sounds wiedergeben, da das Realtek Controlpanel anzeigt dass nichts angeschlossen ist.
Aber gut, erstmal von vorne. Habe gestern Abend den PC ganz normal herunter gefahren und zuvor keinerlei Probleme gehabt. Nun starte ich ihn heute Morgen erneut und werde von einem sehr lauten Knistern und Rauschen in der angeschlossenen Stereoanlage begrüßt. Das geht nach ein paar Sekunden über in ein lautes, penetrantes "Piepen". Mache ich die Anlage aus, ist das Piepen leiser, aber noch existent. Da keine anderen Ausgabegeräte angeschlossen sind (auch nicht der Lautsprecher vom Gehäuse), muss dieser Ton also eine Mechanische Ursache haben, so zumindest meine Schlussfolgerung. Der Ton kommt auch definitiv aus dem Gehäuse, da er lauter wird je näher ich ran komme. Leider kann ich dennoch die Quelle nicht finden.
Wenn ich den PC bis Windows durchstarten lasse macht er auch brav was er soll. Allerdings zeigt mir das Realtek Controlpanel nicht an, dass etwas an den hinteren Anschlüssen angeschlossen ist, wobei dort definitiv ein Mikro und eben jene Anlage sowie ein Headset stecken. Auch eine Treiber Neu Installation ändert nichts daran. Der Soundchip an sich wird einwandfrei erkannt. Dieses Spielchen wiederholt sich bei jedem Start des PCs.
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, ich geh hier sonst ein, da meine Stereoanlage keine CDs mehr abspielen kann. :( (Mal davon abgesehen dass ich keine Spiele spielen kann...)
Was ich bisher unternommen habe:
- Sound Treiber neu installiert
- Alle Lüfter abgestöpselt bzw. manuell blockiert
- Alle mechanischen Festplatten abgeschalten
- Das vordere Soundpanel (am Gehäuse) abgestöpselt
- Anschlüsse am hinteren Soundpanel (Mainborad) entfernt
Meine Systemkonfiguration:
CPU: Intel Corei5-2500K
Mainboard: ASRock Z68 PRO3
Brenner: LG GH22LS50
Grafik: HIS HD 6950 IceQ X Turbo
RAM: 2x2GB Corsair XMS3 1600Mhz (läuft auch mit 1600Mhz)
HDD: Samsung Spinpoint F3R
Crucial m4 SSD
Seagate Barracuda ST3250410AS
Netzteil: Revoltec Chromus II RPS-500V2
BS: Windows 7 Professional 64bit
Sonstige Infos:
Ich habe schon seit ich einen eigenen PC habe (~6 Jahre) ein Problem mit einem Ton aus dem "Nichts". Die Hardware hat sich allerdings bereits 2-3x geändert. Das einzige was tatsächlich 6 Jahre alt ist, ist das Gehäuse. Dieser Ton aus dem Nichts war aber bisher nie wirklich hörbar, nur wenn ich die Lautstärke der Anlage (10 Jahre alt) auf Maximum geregelt habe oder wenn ich etwas über das Mikrofon aufnahm. Der Ton war ein Rauschen, mit einem (sehr) leichten Piepton im Hintergrund.
Im Bios kann ich übrigens auch nicht den Onboard-Sound deaktivieren. (Mit ein Grund warum ich meine hassgeliebte X-Fi rausgeschmissen habe...)
Zieh mal den PC Speaker Stecker vom Mobo, ist da wo auch Power Led, Reset usw. angeschlossen werden. Kann mir nur vorstellen, dass der Sound vom Pc Speaker kommt.
Upps, gerade gelesen, der Speaker ist schon ab.
Schon mal die optischen Laufwerke getrennt? Hatte über die auch mal Störgeräusche. Stromkabel und Datenkabel entfernen.
Hab den Brenner jetzt auch mal abgestöpselt, hatte aber keine Wirkung. Außerdem glaube ich dass das mehr als nur ein Störgeräusch ist, denn sonst würde ja Windows erkennen können ob etwas angeschlossen ist oder nicht.
Ach und so nebenbei, Piepton ist vielleicht der falsche Ausdruck, hoher Ton triffts eher, ähnlich wie ein Tinnitus.
Wenn sich das immer so wie im Video anhört (über mein Smartphone geguckt, weil sonst hör ich ja nix ;) ) dann ist es kein Spulenfiepen. Der Ton ist nämlich sauber und konstant, im Prinzip IST es ein Tinnitus, der durch die Boxen dann erheblich verstärkt wird, sobald angeschlossen, dann ists ein Piepton.
Habe vergessen zu erwähnen dass ich auch mal der Grafikkarte den Saft genommen habe, sie aber nicht ausm Steckplatz raus hab, was ich jetzt allerdings gleich mal tun werde...
Ja das solltest du aber wirklich sofort tun!
Du kannst auch einfach mal die Null-Methode ausprobieren.
Das heißt, dass du einfach mal ALLES rausnimmst, was der PC nicht unbedingt braucht.
Heißt also alles außer CPU und RAM.
Also, Grafik ist raus gewesen, allerdings war der Ton nur minimal leiser (wenn überhaupt, sicher bin ich mir da nicht so wirklich) und über die Anlage war er unverändert.
Werde später mal die Null-Methode ausprobieren, melde mich dann nochmal.
Schau mal ob du ein anderes Netzteil ausprobieren kannst, wäre das letzte was mir noch einfällt.
Wenn das Alles nichts hilft, hat wohl dein Mobo und dort der Soundbereich, irgendwo ein größeres Problem.
Ich würde auch auf das Netzteil tippen. Hatte mal ähnliches.
Ja, es ist tatsächlich das Netzteil. Hatte nun mal alles raus, bis auf mb, cpu und ram, und der ton war noch da. Dann hab ich mal alles gründlich gesäubert und dann das alte mb eingebaut, ton war immer noch da, nur diesmal eindeutig dem Netzteil zuzuordnen, denn inzwischen ist auch ein "Rauschen" hörbar...
Ich bau das System jetzt besser nicht mehr zusammen, nich das mir das Ding noch irgendwas zerhaut. (Wenn es nicht bereits was zerhauen hat, von wegen Onboard-Sound unso -.-, wobei ich die Hoffnung habe dass das mb einfach nicht mehr genug Saft bekommen hat.)
Werd mich jetzt mal nach einem neuen Netzteil umsehen. Danke für eure Hilfe!!!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
